Démarrage à chaud Street Triple 675 2009
Re: Démarrage à chaud Street Triple 675 2009
Message par Juan-Lewis » 27/déc./23 - 21:08
9.5V à chaud, avec une tension pareil c'est normal que ça ne démarre pas.
Maintenant faut trouver ce qui provoque cette chute, et là, je sèche un peu car tu as déjà fait pas mal de choses.
Le seul Truc que je vois, pour l'instant, c'est de faire chauffer le démarreur avec un décapeur thermique et une fois qu'il est bien chaud comme avec le moteur, tenter un démarrage.
Ensuite tu peux faire pareil avec différents éléments dans la chaîne de démarrage.
Ou alors, c'est effectivement mécanique avec un bidule qui se dilate et fait trop forcer le démarreur.
Je vais relire ce que tu as déjà fait des fois que...
Edit: après il y a une autre manip' à essayer, mais c'est un peu coton, c'est une fois que c'est chaud, c'est d'alimenter le démarreur directement depuis une batterie externe et voir ce que ça donne. Mais ça risque de tirer de l'étincelle.
Tu as gardé le démarreur qui a fonctionné pendant 6 mois ?
Ça vaudrait le coup de le démonter, de le nettoyer, de le contrôler et de de le remonter. En admettant que ca vienne de là bien sûr....
Ça me prend la tête ton problème :hihi:
Message par cmoifrancky72 » 28/déc./23 - 10:42
clem7666 a écrit :
27/déc./23 - 18:44
a chaud 9,5V environ
Ton soucis vient de là, mais comme dis par juan-lewis, le pourquoi du comment ???
Tu as essayé, à chaud, avec un booster ?
Message par YOPSOLO » 28/déc./23 - 10:58
J'ai ce soucis depuis 3 ans maintenant.
Dans mon cas c'est aléatoire. Ces symptômes apparaissent dans 80% des redémarrages à chaud/tiède.
1km de roulage (de chez moi à la pompe à) suffit. Par contre au ravitaillement après une étape de 250 bornes elle redémarre comme une fleur..
C'est ce qu'on appelle je crois une panne thermique. Les plus chiantes à diagnostiquer.
Message par Juan-Lewis » 28/déc./23 - 15:31
cmoifrancky72 a écrit :
28/déc./23 - 10:42
Il me semble que oui.
clem7666
Moto : street 2012
Message par clem7666 » 28/déc./23 - 18:25
un booster non jamais tenté car je n'en ai pas . mais j'ai deja essayé avec 2 batteries en //.
Le coup du chaud j'ai tenté de mettre au four avec de l'alu puis de la faire tourner avec une batterie en volant . ca fonctionne mais en meme temps il n'entraine rien il est dans le vide .
ta piste de decapeur sur place c'est mieux , je tenterai mais si ca ne fait pas demarrer le moteur c'est forcement le demarreur ...
j'ai fait demontage et nettoyage des anciens demarreurs , idem pas de changement
Message par Juan-Lewis » 28/déc./23 - 18:36
La piste du démarreur s'éloigne donc, mais ca vient d'où, ça....
clem7666
Moto : street 2012
Message par clem7666 » 28/déc./23 - 20:17
mes collegues pensent beaucoup a un prb moteur a chaud mais la moto démarre a la poussette donc c'est étrange .
J'ai remplacé les bougies par contre jamais fait les bobines d'allumage . peut etre une genere un prb a chaud ...
Message par Juan-Lewis » 29/déc./23 - 00:21
Mais ça ne couperait pas le démarreur.
Non, j'ai beau me triturer le cerveau, je ne comprends pas.
clem7666
Moto : street 2012
Message par clem7666 » 29/déc./23 - 07:52
oui effectivement .
j'avais eu triumph au telephone , ils n'avaient pas vraiment d'idée . J'ai fait venir un mecano a la maison , ca nous avait permis de faire des essais particuliers . en plus on a demonter le carter de la chaine de distrib il pensait a un decallage mais non .
ca semble tout de meme un prb assez "connu" pour la street .
Message par Serval » 29/déc./23 - 16:54
Je ne connais pas bien le moteur de la 675, mais si la roue libre et le pignon intermédiaire sont accessibles derrière un carter comme sur les derniers 955 et les 1050, il faudrait vérifier leur état, notamment au niveau des axes, et si ils n'ont pas de jeu longitudinal.
Si donc tu as un carter, il faut également en profiter pour regarder l'état des dents de la cloche d'embrayage et son éventuel jeu également (pas facile à faire sans enlever le carter d'embrayage, mais faisable, en tout cas sur les 955 et 1050)
clem7666
Moto : street 2012
Message par clem7666 » 30/déc./23 - 09:40
la roue libre est coté allumage . j'avais acheté une roue libre + la douille pour demonter le rotor j'ai commencé mais il ne venait pas , il fallait probablement chauffé mais je n'ai pas tenté .
Coté embrayage non je n'ai pas démonté je peux tenter un demontage . verifier le jeu
clem7666
Moto : street 2012
Message par clem7666 » 3/janv./24 - 21:47
Test ce soir du décapeur sur le démarreur (un ptit 10min) NON concluant :hum:
Message par Juan-Lewis » 5/janv./24 - 08:07
Et merde :(
Ben là franchement, comme Serval, voir du côté de la roue libre.
C'est peut-être elle qui force à chaud.
Surtout qu'elle a dû ramasser avec toutes ces tentatives de démarrages infructueuses.
BHeaDMaN
Moto : StreetTriple R 2009
Message par BHeaDMaN » 9/janv./24 - 16:25
Yep,
Alors depuis le temps j'ai trouvé le soucis (cet été) et comme j'ai du mal à être fréquemment sur le forum j'ai pas donné la solution.
Le problème venait d'une détérioration des connexions électriques du neiman ainsi qu'une corrosion prononcée des câbles du neiman vers la moto.
J'ai démonté le neiman et refais toutes les soudures, j'en ai profité pour refaire tout le câblage et refaire la prise de connexion au faisceau de la moto.
Après cela elle s'est mise à démarrer sans soucis ;).
Avec les problèmes électriques que j'ai eu récemment j'ai bien compris que le contacteur de démarreur envois des instruction au relais mais également au tableau de bord (compteur) et au calculateur (nommé B, car il y en a deux). Une mauvaise conduction des câble génère plein de problèmes.
Voila donc ce cas est terminé ;)
Message par Juan-Lewis » 9/janv./24 - 19:14
Sauf que Clem a déjà vérifié tout ça :?
Merci pour ton retour en tous les cas :top:
Après, il a quand même une intensité assez importante au démarrage qui veut dire que le démarreur tire bien sur la batterie.
Pour ma part, je vois mal un défaut au niveau du neiman empêcher un démarrage avec autant d'intensité...
'fin je vois pas trop, c'est quand même étrange son bidule.
Je ne sais pas où il en est d'ailleurs.
