Demarrage inquietant
- xor
- Moto : Speed Triple 955i (99)
Re: Demarrage inquietant
Apres un test croisé de batterie avec le dayto (AM2000) d'un ami sa moto demarre tres bien avec ma batterie en revanche
ma moto ne demarre pas mieux avec sa batterie! pensez vous que cela puisse venir du régulateur? ou autre je crois que mon frere
ma dit que lors de la derniere visite chez le concess et apres le branchement de l'Actia le probleme avait disparu mais est revenu tres vite
Qui pisse face au vent se rince les dents
- Serval
Fait un essai en shuntant le relais de démarreur, il se peut qu'il soit charbonné.
As tu des "claquements" lorsque tu essayes de démarrer ta bécane?
Small Ass Only
- xor
Ok je fais le test ce soir. non pas de claquement au demarrage ni apres! (Tu penses à une roue libre)
- xor
euh........pour le shunter il faut bien relier le gros fil du demarreur sur le + de la batterie?
et les 2 autres petits fils sur ce relais je les connecte ensemble egalement?
- Serval
oui par exemple et les 2 petits fils tu t'en fous, c'est la commande du relais
Small Ass Only
- xor
ok j'y vais alors a tt de suite
- xor
et bien! j'ai l'impression que c'est mieux! Puis je le demonter pour le nettoyer ou alors il faut le changer? j'ai l'impression que c'est sertis
- xor
Bon apres plusieurs essai en fait non c'est pas mieux :-(
J'ai connecté le démarreur en direct sur une autre batterie mais le probleme reste le meme!
un démarreur peut perdre de la puissance en vieillissant?
merci
merci
- xor
Je pense démonter le démarreur pour le controler quand pensez vous?
Serval?
Serval?
- YOPSOLO
xor a écrit :Je pense démonter le démarreur pour le controler quand pensez vous?
Quand on pense à rien d'autre.
Concentrés en fait.
Certain désinvoltes fou furieux arrivent à le faire en écoutant de la musique. Mais là, c'est du haut niveau.
- Serval
Perso, je pense surtout le soir....
Oui un démarreur peut fatiguer.
Oui tu peux le démonter et regarder l'etat du collecteur, des charbons et des bobinages.
Small Ass Only
- xor
Trés bien merci, je regarde ca demain je vous tiens au courant
Encore désolé pour ce post qui traine!!!!
- xor
Bon alors j'ai bien démonté le démarreur, le collecteur est bien sale mais la cote est à 28mm donc il est comme neuf en revanche les balaies sont usés je change ca aujourd'hui et je refais un test. J'ai également reçu mon cable de diagnostique je vais pouvoir controler dans un 2ème temps le ralenti le reset des gaz etc...
alors?
- xor
Bon alors, j'ai terminé hier apres avoir remplacer les balais de démarreur 20€ht l'unité! lol meme symptomes!
je me suis donc connecté sur ma moto j'ai refais le reset de poigné de gaz et là impec elle redemarre nikel. Que d'aventure!
Merci à tous encore une fois de vous etre investis.
