restauration sprint st 955i
macflyer
Moto : sprint st 955i
Re: restauration sprint st 955i
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:04
j'arrive pas à la mettre ailleurs désolé les gars ... le liens dirige que vers une vidéo rien d'autre ...
dite moi docteur :$ est-ce que ma moto est blessé ???
Message par dles » 28/avr./13 - 20:09
Sauf qu'on n'est pas tous tes potes ... :fufufu:
Tu devrais sans mal y arriver sur youtube comme des millions de gens.
macflyer
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:14
la vidéo peut être lu par tout le monde ...
je vais essayé sur youtube ...
Message par dles » 28/avr./13 - 20:18
Ton pot n'aide pas ... il fait un bruit d'enfer et de merde.
Sinon quand il y a un bruit métallique on évite les accel trop importantes.
A l'oreille je dirais que ce n'est pas une bielle, l'ayant vécu. Peut-être l'axe d'alternateur .... ou l'embrayage.
macflyer
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:21
voilà
le son pour vous est normal ou y a un problème ?
Message par Le Coyote » 28/avr./13 - 20:26
Le mec qui montre son numéro de plaque à la planète entière ! :shock:
T'étonnes pas de recevoir des amendes à profusion, j'ai noté :hihi:
Pour le son, ce n'est pas du son mais du bruit.
macflyer
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:27
dles a écrit :Ton pot n'aide pas ... il fait un bruit d'enfer et de merde.
quand j'écoute au tournevis le bruit semble venir de l'avant du moteur ..
coté gauche ou droite c pareil ... à droite je l'entend plus à droite de l'embrayage
macflyer
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:28
Le Coyote a écrit :Le mec qui montre son numéro de plaque à la planète entière ! :shock:
à part casser les couilles je vois pas en quoi tu m'aide ...
Message par Le Coyote » 28/avr./13 - 20:31
À t'éviter que cent cinquante cinglés roulent demain avec ton immatriculation ? :eureka:
macflyer
Message par macflyer » 28/avr./13 - 20:34
Le Coyote a écrit :À t'éviter que cent cinquante cinglés roulent demain avec ton immatriculation ? :eureka:
et quoi quand je roule partout en Belgique je dois caché ma plaque pour pas que on la copie ... ces ridicule !
la vidéo seras retiré rapidement et puis ma plaque est radié !!! donc ...
Message par Serval » 29/avr./13 - 01:24
Mesure l'enfoncement de ton tendeur de distri.
macflyer
Message par macflyer » 29/avr./13 - 01:48
Serval a écrit :Mesure l'enfoncement de ton tendeur de distri.
tu panse que c'est ça ? ... merci du conseil je vais faire ça :top: ...
je devrais trouver quel valeur :?:
Message par dles » 29/avr./13 - 08:46
Il est peut être simplement coincé par l'huile séchée, des fois le démonter, le nettoyer et le remettre suffit.
Sinon tu le démontes, tu retires le ressort de compression, tu remets le tendeur avec les 2 vis, tu l'enfonces avec ton doigt ( :miam: ) ou tout autre objet de petit diamètre.
Tu le ressors et tu regardes à quel cran tu te situes. Si tu te restes moins de 4 crans, c'est ta chaine de distrib qui est fatiguée.
Tout ça moteur non tournant il va de soi !
Message par Jean-Mi » 29/avr./13 - 09:35
Il peut aussi être entre 2 crans....
macflyer
Message par macflyer » 29/avr./13 - 10:16
super merci les gars je ferais ça mercredi c'est vrais que à la réflexion ça serais bien possible
confirmé moi je dois caler le moteur au PMH non pour démonté le tendeur ?
merci en tout cas :)
