Incompréhension
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Incompréhension
Les mesures de la batteries du 955:
moteur éteint: 13,5 V
au ralenti: 14V
5-6000 T: 13,2V
J' suis bon pour une batterie, le chargeur est toujours en charge après 48h.
au ralenti: 14V
5-6000 T: 13,2V
Re: Incompréhension
Je me demande si ça ne sentirait pas un régulateur...
Faut tester déjà en sortie d'alternateur ce que tu as sur les phases.
- YOPSOLO
Re: Incompréhension
Dans mon cas, Optimate est mon ami. Une petite dose de temps en temps et pu ni pwoblem.
7 ans pour une batterie ça commence à faire non
Je songe à investir
Je songe à investir
Re: Incompréhension
Ça pue quand même le régulateur ton truc….
Re: Incompréhension
Je mets un billet supplémentaire sur régulateur / connecteur entre alternateur / alternateur.
Le circuit de charge n'est pas un modèle de longévité sur ces modèles (connecteur peu étanche, fils trop petit, je défoncerais le mec qui a fait le calcul de dimensionnement).
- Serval
Re: Incompréhension
A vérifier avant de mettre en cause le régulateur:
les enroulements du stator, une charge faible peut simplement venir d'une phase coupee sur le stator.
Small Ass Only
- Papou
Re: Incompréhension
Et si je vous que les 2 bécanes fonctionnent ce soir.... sans avoir rien fait
On m’a jeté un sûr, c’est sort
Re: Incompréhension
rien ne se résoud par miracle 2x au même endroit... donc ca va revenir
- Papou
Re: Incompréhension
Bon, j'ai acheté une batterie pour la 955 et un chargeur adapté au lithium pour la 1200 qui me dit que la batterie est OK.
je recharge à fond les 2 batteries ce WE et on verra....
- Papou
Re: Incompréhension
Aprés un WE de charge, tout baigne....pour le moment
