Liquide de refroidissement qui manque
Guidou
- Moto : Truc bizarre a 3 pattes
Re: Liquide de refroidissement qui manque
Mon niveau d'huile va très bien merci! ;)
Guidou
Oui j'avais compris ;) il est bon, la bécane sort de la révision des 20000
Pour moi le niveau de ton liquide dans le réservoir est bon , j'ai déjà fait plusieurs fois des vidange du circuit une fois le liquide remplacé le niveau a froid doit toujours être au mini .
Pour ce qui est de la ville triumph a tendance a chauffé assez rapidement du moment que ton ventilo se déclenche bien et que la t° n'atteint pas plus 103 degrés c'est normal .
l'autre problème pourrait provenir du tamis filtrant perso j'en est démonté un une fois pour le nettoyer c'est qui bouchait le circuit mais sur les speed ou les dayto sauf erreur je pense pas qu'il y est de tamis filtrant ...
oui mais il y en a aussi sur le circuit de refroidissement pour certaine marque ...
- JMT595
- Moto : 955i AM 2000 SILVER
Un élément filtant dans le circuit de refroidissement?
Pas sur le DAYTO 1997-2000 en tout cas.
Au fait to Speed GUIDOU, c'est un????? T3/T5
Pluche; JmT595
Pluche; JmT595
Guidou
Mon speed est un speed triple de juin 2006, alors T3 ou T5 je peux savoir ca comment?
Bon sinon le liquide est plus bas que le minimum moteur froid, il est quasi vide pour pas dire vide, tant que moteur chaud j'ai jamais regardé.
- team.savashie
c'est simple , T3 c'est pour les hommesGuidou a écrit :Mon speed est un speed triple de juin 2006, alors T3 ou T5 je peux savoir ca comment?
un T3
Guidou
Oki merci pour vos réponses
bein oui, faut pô mélanger n'importe quel liquide....Guidou a écrit :Bon je prend le risque, c'était la même couleur c'est déjà ca!et apparemment de ce que j'ai pu lire sur certain forum, le liquide bleu est universel, il peut être mélangé avec d'autre liquide bleu, au contraire du rose, du vert et du jaune...
...sinon, ça fait pô des jolies couleurs
Le rose : normalement pour les véhicules du groupe VAG
Le jaune : normalement pour les véhicules du groupe Renault Nissan
Le vert : normalement pour tous les autres moteurs ...
Le bleu = le vert ...
Le bleu tient à -25°
Le vert tient à -35°
