Moteur en vrac...
Re: Moteur en vrac...
Message par Jean-Mi » 23/août/11 - 07:13
Regarde la ou tu as viré l alarme...Ta manip peut avoir fait bouger un fil et dans ce vas tu ne devrait plus rien avoir quand tu met le contact (sans que les fusible n ait bougés)
Message par Satanas » 23/août/11 - 09:12
C'est ce que j'ai fait mais a priori ça n'a pas bougé... :?
daytovince
Moto : Clé Torx et Hylomar...
Message par daytovince » 23/août/11 - 23:40
dles a écrit :Il faut défaire le faisceau et regarder les gaines des fils.
Demande à Daytovince si il a pas un faisceau + ECU MC2000 à vendre :top:
Bien vu David, j'ai ça en stock, tout juste démonté. :top:
Message par Serval » 25/août/11 - 13:31
Moi j'ai po en stock mais on doit pouvoir trouver ça sans probleme sur ebay si tu fais pas affaire avec daytovince ;-)
Message par Satanas » 25/août/11 - 15:25
Là j'veux pas acheter, j'veux essayer pour savoir c'est quoi... :?
(les conseilleurs ne sont pas les payeurs, j'suis déjà à une batterie, un relais de démarreur et des charbons de démarreurs pour nib' donc là j'aimerais arrêter la planche à billets pour acheter des trucs inutiles invendables...)
J'me dis que si c'était l'Ecu je pourrais au moins mettre le contact, allumer les phares non ? (puisque là je n'ai absolument rien...)
Message par Serval » 25/août/11 - 15:55
ta batterie a encore du jus?
as tu vérifié d'etat de la boite à fusible sous les logements de fusibles?
Message par Jean-Mi » 25/août/11 - 16:09
Affirmatif l ecu n'intervient pas sur les phares c est purement une action phystique ( interupteur => power on )
et tous les ECU Cramé que j ai vu n empechaient pas de mettre au moins le contact
Message par Satanas » 25/août/11 - 16:17
Ok, bon, faut que je mise tout sur le faisceau alors ! :top:
Message par guindoul56 » 8/sept./11 - 22:18
Up! :love:
Message par Satanas » 9/sept./11 - 01:18
Ben il est toujours pas arrivé... :?
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 11/sept./11 - 09:46
Satanas a écrit :Ben il est toujours pas arrivé... :?
Il vient à pied? :twisted:
Sérieux, tu as pu démonter/tester ton "vieux" faisceau pour confirmer ta panne?
Message par Satanas » 11/sept./11 - 10:17
Tu m'étonnes, à 15£ les FdP il pourrait se bouger le cul... :?
JMT595
Message par JMT595 » 11/sept./11 - 12:16
Woaw!
Il vient d'Angleterre ton faisceau?
Message par Jean-Mi » 11/sept./11 - 13:31
C est un faiceau conduite à gauche va falloir l adapter ;o)
JMT595
Message par JMT595 » 11/sept./11 - 15:16
Il suffit de le plier à 180°!
:rip:
