Tes soupapes sont ouvertes par un arbre à cames.
Pour compenser la dilatation des matériaux et l'usure des sièges de soupapes, il y a une distance entre la came et la soupape.
On règle ce jeu avec une pastille de la bonne taille afin d'avoir le jeu préconisé par Triumph.
Si pas assez de jeu, la soupape reste ouverte, si trop de jeux la soupape ne s'ouvre pas comme elle devrait.
Des fois, vu le kilométrage, juste un contrôle sera suffisant.
Il s'opère à froid, il faut déposer le cache d'arbres (partie haute du moteur) et mesurer le jeu successivement en faisant tourner le moteur à la main avec un jeu de cales.
Tu peux faire tourner la roue arrière à la main avec une vitesse d'enclenchée. En enlevant les bougies c'est plus simple.
Pour les bougies, il faut avoir la bonne clé. Je crois que ça tourne généralement autour de 16.
Difficulté démarrage Bonnie Carbu 2007
Re: Difficulté démarrage Bonnie Carbu 2007
dans le temps, la clef à bougie était fournie dans la trousse de la machine .. sur la Bonnie je ne sais pas.
