Re: batterie
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Re: batterie
Message par Trucange » 24/juil./14 - 18:14
Re ..vais finir par croire à la sorcellerie %-9
Tout à l'heure j'y vais remonter quelques garnitures et avant de partir contact et démarrage au 1er coup :?:
C'est la nuit qui lui fait peur ;o)
Re: batterie
Message par dim1974 » 24/juil./14 - 20:43
un jour sur deux c'est un bon début :o)
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 07:36
Comment veux-tu, comment veux-tu...
La légende ne correspond pas au schéma... :hum:
Trucange
Re: batterie
Message par Trucange » 25/juil./14 - 08:10
:oops: ......corrigé !
bykefred
Moto : honda 750 four
Re: batterie
Message par bykefred » 25/juil./14 - 08:16
branche un ampère mètre et tu seras fixé sur une éventuelle conso de courant
tout éteint tu dois avoir max 0.03A
tu débranches la borne positive et tu branches le multimètre fonction 20A en série .
:o)
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 12:14
bykefred a écrit :branche un ampère mètre et tu seras fixé sur une éventuelle conso de courant
:o)
Je ne pense pas à une conso d’électricité car ce matin OK...
Ta batterie se vide toute seule ou pas :?:
Par contre, n°43 ensemble démarreur/solénoïde... Je verrais bien le solénoïde...
Si c'est comme chez Harley, je vois bien un mauvais placage ou un contact complétement bouffé qui fait qu'un coup c'est bon et d'autres non...
Si le contact est crade ou bouffé, le fait de mettre une batterie en parallèle permet de palier à la chute d'intensité provenant du contact...
C'est rigolo ce qu'on trouve quand on fait démarreur rocket 3 images...
:miam: :miam:
Trucange
Re: batterie
Message par Trucange » 25/juil./14 - 14:52
Merci a tous !
sinon effectivement je vais regarder du coté démarreur mais il est beaucoup moins intéressant que celui au dessus :fufufu:
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 14:54
T'as pas répondu à ma question, ça chauffe toujours au niveau des cosses :?:
Et la batterie, elle se vide :?:
Trucange
Re: batterie
Message par Trucange » 25/juil./14 - 15:37
Pour la chaleur j'y passerais que ce soir (je dois livrer du taf...) et pour la batterie elle est neuve et a été chargée normalement,
J'en ai causé avec Serval et je vous rejoint sur le démarreur qui pourrait merder, je vais le démonté et tout vérifier parce qu'il n'y a pas d'autre vue éclaté sur le manuel d'atelier, du coup je verrais les pièces "d'usures" qu'une fois ouvert .
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 15:47
Oui, je verrais bien le solénoïde qui te pousse le pignon et qui fait contact pour alimenter le démarreur une fois le pignon en prise.
bykefred
Re: batterie
Message par bykefred » 25/juil./14 - 16:33
dans ce cas mesure la chute de tension .
multimètre en position voltage continu 12v.
1 cable sur le plus batterie et l autre sur le plus demarreur .tu demarre le la tension ne peu pas chuter de + de 0.3v
8)
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 16:39
+1 avec le cornet de frites...
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 16:50
Euh! Non pas +1.
La chute de tension se verra après le solénoïde, donc en interne du démarreur...
Re: batterie
Message par Juan-Lewis » 25/juil./14 - 17:04
Ou alors sur le - de la batterie...
J'en connais un qui va être perdu :hihi:
Avec ton voltmètre, prend la tension entre le + de la batterie et le - du démarreur.
Ensuite prend entre le + et le - de la batterie.
Sur ces deux mesures, fait tourner le démarreur et regarde les valeurs. faut évidement que ça ne démarre pas pour voir si tu as une perte.
Freddy, je me trompe :?:
Trucange
Re: batterie
Message par Trucange » 25/juil./14 - 17:25
:shock: ça marche comment un voltmètre multimètre, périmètre......
Bon je vais voir si je trouve un manuel d'utilisation d'un Trucmètre!
