Calage intempestif
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Re: Calage intempestif
D'où l'intérêt de mesurer la résistance du capteur.
Et ça, ça coûte pas cher...
CépaconSatanas a écrit :Ben comme ça tu pourras passer de bonnes vacances!![]()
- Plageman
Trêve de plaisanterie, Eldarion69: c'est ton capteur d'allumage qui est HS, ne cherche pas midi à quatorze heures...
C'est LA panne classique des Triumph à carbus.
Quel Cador technique ce Plageman
Eldarion21
Bon, et bien ce matin, 50 bornes pour aller bosser, et aucun problème rencontré....
Sinon, commenje suis au taf jusqu'à demain matin, je boulais mesurer la résistance du capteur. Est ce que c'est possible en branchant le voltmètre sur les cosses du capteur pour éviter de tout démonter ?
Je ne retrouve plus la valeur que je dois trouver, est ce que quelqu'un l'a en tête ?
Merci encore pour votre aide a tous.
y a 2 fils qui sortent du moteur côté droit. Tu défais le connecteur et t'as accès aux cosses.
La résistance doit être de 500 ohm +/- 10%
Eldarion21
Super ! J'avais trouvé une valeur mais pour un 1200 trophy je savais pas si c'était les mêmes. Merci !
