remise en route...
rataya
Message par rataya » 4/juin/08 - 20:50
régler
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 20:53
ok et tu sais pas ou je pourai trouver des pots ( pas d'origine ) neuf ou d occase?
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 4/juin/08 - 21:04
regarde a quel cran est le tendeur, ça te donnera quand même une indication sur l'usure.
démonte le bac à huile, nettoie la crépine.
mesure les jeux aux soupapes en enlevant le cache culbus, tant que c'est posé.
et tant que t'y es, regarde les flèches gravées sur les poulies d'arbre à came. quand elles se font face, elles doivent être bien parallèles au plan de joint, sinon la chaine est usée.
PS: attention de ne pas décaler la distribution quand le tendeur de distri est démonté !
joints spis neufs (tige d'embrayage, sélecteur, sortie de boite.
filtre à huile neuf, et roule !
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 21:06
une indication sur l'usure de la chaine ?
Message par testi » 4/juin/08 - 21:11
tendeur et calage des aac, relis au dessus.
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 21:13
désolé j avai sauté une ligne
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 21:14
donc si les fléche sons bien parallele c'est que la chaine et "neuve" et que la revision des 40000 a été faite
inextenza
Message par inextenza » 4/juin/08 - 21:19
C'est surtout le nombre de crans sur le tendeur qui compte!
Et tu peux mettre facilement la boite de la trophy dans tes carters noirs ;)
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 21:20
oui mais je ne sais pas exactement quel est le problème dans le 301 donc en gros je serai obligé de tou démontépour voir
Message par Jean-Mi » 4/juin/08 - 21:32
Pfouu ca a l air compliqué ..
Tu as toutes les réponse en plusieur post
comme le dit Inex, le meilleur moyen c est de mesurer l enfoncement du tendeur ( donc le nombre cran qu il reste)
Pas tres compliqué, mais si tu fais une connnerie et que tu démarre c est naz donc si tu as un doute fait le faire ..
Comme le dit testi, démonter le carter inferieur et nettoyer la crépine d huile quelques joints spi (histoire que ca ne fuit pas quand tu vas remettre en route..
Apres concernant les oculeur de carters je ne me prononce pas n étant pas un esthethe du T3
Une fois que tu as fait ce qui est mentionné, tu repose dans le cadre, vidange d huile, Liquide de refroidissment neuf et tu roules ...
Apres on peut faire plus en ouvrant pus .. mais c est a mon avis pas la peine ...( en tout cas ca va te couter nettement plus cher)
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 4/juin/08 - 22:07
ok merci a tous pour vos réponces je vous tiendrai au courent de l'avancement a plus ...
Flyben
Message par Flyben » 5/juin/08 - 09:55
Zora la Rootzzzz a écrit :quand on sait pas, on devrait faire faire
le meilleur moyen de pas apprendre..
mais aussi celui d'avoir une moto qui passe plus de temps sur la route que dans le garage
Flyben
rataya
Message par rataya » 5/juin/08 - 12:05
Ouais, d'abord :-Q
LeZardo
Message par LeZardo » 5/juin/08 - 16:47
Faut bien commencer un jour... mais pas tout seul :>
Un peu comme pour ... non rien on est sur le technique :-Q
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
