Bougies
Message par Pudépié » 17/avr./08 - 09:28
D'un autre coté, si je ne m'abuse, Dles n'a jamais dit de quelle machine il s'agit :?:
Message par dles » 17/avr./08 - 09:42
Mon cher Govart
je suis suffisamment "vieux" sur ce forum pour que les cadors du Technique se rappellent que j'ai un T5.
En plus tu regardes ma signature et tu verras la bêêêête.
Mais c'est gentil de faire remarquer cet oubli.
J'ai donc un T5.
:o)
Message par Pudépié » 17/avr./08 - 10:13
Pardooonnn :oops: :oops:
Mais pour la signature, ça veut rien dire, parce que le 400RD qu'il y a sur ma signature, ça fait belle lurette que je ne l'ai plus...
Donc, le T5 a les mêmes bougies que le T3 si j'en crois les réponses des dits Cadors :?:
:o)
Message par Le Pouzal » 17/avr./08 - 10:29
DPR8EA9
Ca vaut pour les carbus, les 885i, les 955i et les Tiger 1050
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 17/avr./08 - 11:00
On trouve des clés de 18 chez Louis.de ! ;-)
Message par dles » 18/avr./08 - 11:44
merki Chouchou :o)
P'tinounours
Message par P'tinounours » 18/avr./08 - 15:53
tu me demanderas la prochaine fois, je l'ai acheté avec tout ton bazard chez Louis.de
Le poil soyeux, la truffe humide, le nours bleu est là pour servir
Message par dles » 18/avr./08 - 16:00
Message par Juan-Lewis » 18/avr./08 - 16:34
P'tain, y commande chez tout l'monde :D
LFr38
Moto : Daytona 900 1996
Re: Bougies
Message par LFr38 » 3/août/24 - 18:20
moi aussi j'ai galéré, sur ma Daytona 900 1996 ou autre T300, effectivement je confirme:
1) clé de 18mm
2) diamètre extérieur douille maxi, 24 à 25mm, les douilles du commerce de 26mm passent pas
3) longueur max de la douille ou clé pour passer dans le puits central sous la poutre du cadre: 95mm
(pour un 4 cylindres, une clé basique type "16mm/18mm" de longueur 130mm fait parfaitement le job.)
Donc après recherches infructueuses de "La clé Triumph" qui me manquait, j'ai façonné la douille qui va bien, moi même,
avec une scie à métaux et un gros marteau:
- achat du clé fine 16/18mm de longueur 130mm basique, à 8€ environ chez mon concessionnaire de Grenoble (marque MaXXe)
- sciée à 95 mm à partir du coté 18mm,
- martelé le coté scié pour pouvoir y insérer une clé à douille mâle section carrée 3/8 pouces
- ajouté un bout de fil de fer pour retirer plus facilement la douille au fond du puits (le puits fait 100mm)
Avec ça, j'arrive à passer la douille "maison" dans le puits central, puis cliquer dessus une rallonge et un clé à cliquet
voilà j'espère que ça pourra aider tout ceux qui ont galéré comme moi pour changer les bougies sur un vieux modèle 3 cylindres
voir pièce jointe la photo quand le site voudra bien accepter mon image...
Re: Bougies
Message par YOPSOLO » 3/août/24 - 19:42
J'utilise ça depuis depuis.
La clé articulée pour "dé-scéleer /sceller" et le goupillon entre les deux.
Re: Bougies
Message par Juan-Lewis » 4/août/24 - 11:14
LFr38 a écrit :
3/août/24 - 18:20
Si tu avais pris 5 minutes pour parcourir un peu le forum, tu aurais vu qu'il y a une section où l'on se présente ET une section sur comment mettre une photo...
Mais merci quand même du partage de ton expérience.
Re: Bougies
Message par cmoifrancky72 » 4/août/24 - 11:22
Faut malgré tout saluer le bô déterrage de 16 ans :-Q
Re: Bougies
Message par Juan-Lewis » 4/août/24 - 19:07
C'est effectivement à souligner :>
