Connecteurs plasiques de merde ! ( pas ceux du réservoir ! )
Re: Connecteurs plasiques de merde ! ( pas ceux du réservoir
Demande chez Triumph Melle
- Moto : Triumph Tiger 955i
Bon j'ai un bô pneu avant tout neuf ! ! ! Mais le mécano m'a dit qu'il regarderais.
Du coup il n'a pu rien faire, il m'a dit de voir directement avec Triumph ... ( je pense qu'il a pas voulu se faire chi**, ce que je comprend )
Cette aprème je vais faire le tour des animaleries pour voir ... Sinon j'ai trouver un mec qui vend des raccords pour Tiger de 2006 sur le net, j'espère que ça va correspondre.
Aprés des vases d'expensions, d'occase j'en ai vu à 25€ environs, mais je ne suis pas sur de trouver des raccords avec et de toute façon vu la fragilité de ces plastiques, je prefère partir sur du neuf, ça ne doit pas couter bien chere non plus ...
Ha la galère pour un bout de plastock ! Ca me rappel mes connecteurs plastique essences qui m'ont tant fait ch......
je préfère partir sur du neuf, ça ne doit pas couter bien cher non plus ...
Euuh je vérifierai quand même le prix avant de commander
Pour le 2006 normalement c'est un 1050 donc pas sur que le modèle soit le bon non ?
60€ sur WOT mais faut compter du port donc à mon avis en concession ça doit tourner autour du même tarif que par VPC.
J'avoue que je n'ai pas vérifié mais le gars m'a dit 2 fois dans les échanges par mail que c'était un 955i Peut être qu'il voulais absolument me vendre le truc ...Jean-Mi a écrit :je préfère partir sur du neuf, ça ne doit pas couter bien cher non plus ...
En tout cas les connecteurs que le mec vendait sont partie hier ... Genre ... le manque de bol ! du coup j'ai fait le tour des animaleries vers chez moi et j'ai pas trouver grand chose ... j'approfondirait ça dés que j'en ai l'occasion mais je pense que je vais essayer de bricolé la pièce en question avec du la colle siliconne pour les aquariums ( j'ai quand même acheter un truc )
Depuis que la pièce est cassé, je n'ai pas vu de liquide sortir de la durite donc bon, c'est pas aussi urgent que ça. Le souci principale et de refermé ce satané circuit et de le nettoyer complet !
Demain je retourne au rayon jardinage !
Ok merci pour les précisions, je garde ça dans un coin de mon ordi. Dans tout les cas dans 3 semaines, je part sur Bordeaux, je vais enfin trouver un magasin Triumph parceque la dans ma campagne je pleure !!juan-lewis a écrit :60€ sur WOT mais faut compter du port donc à mon avis en concession ça doit tourner autour du même tarif que par VPC.
Merci les mecs !
Affaire à suivre !
Si tu ne mets pas trop de LDR, ca ne devrait couler .
Jean-Mi a écrit :Si tu ne mets pas trop de LDR, ca ne devrait couler .
Et Pour être sur, la mon niveau est au dessous du mini ( moto droite ) je peut monter jusqu'ou avant que ça ne pisse ?
J'ai du LDR de ma voiture, je peut en mettre meme si c'est pô de la même couleur ?
désolé pour les réponses de débutant mais comme ça je saurait :P
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Y a pas risque.
Le seul impératif est que les LDR soient compatibles avec l' alu.
Mais je crois qu'ils le sont tous maintenant.
Ok merci je m'en occupe en rentrant !
Sauf que si c'est du type D (je crois) de Renault, c'est pas bien de le mélanger...
Pour le niveau met au mini à froid ( en plus sur le tiger le bocal est en hauteur donc c'est good)
Pour le type de liquide à utiliser , regarde les différents types ici => https://www.carter-cash.com/blog/d-393- ... dissement/
Pas forcément utile de prendre un truc qui résiste à - 30 degrés dans nos contrées, Par contre les Tromph chauffent bien donc......
Pendant que c'est démonté ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidange/nettoyage du circuit ?
Ok je note !Jean-Mi a écrit :Pour le niveau met au mini à froid ( en plus sur le tiger le bocal est en hauteur donc c'est good)
c'est pas encore démonté mais oui je compte nettoyer le tout, il y a des dépots noir dans le bocal et j'aime pas trop l'idée que ma moto est un circuit de refroidissement dégueu ... du coup je vais tout nettoyer !juan-lewis a écrit :Pendant que c'est démonté ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidange/nettoyage du circuit ?
