léche roue
léche roue
salut,petite info,peut être répétitive mais pas trouver sur le site.le montage du lèche roue sur speed 2004,se fais sur le protège chaîne d un coté, mais de l autre coté du bras? il y a une petite pastille en caoutchouc sur le bras qui laisse penser a une réservation pour une fixation , je dois visser sur se caoutchouc ou l enlever?
- bv000014.jpg (14.41 Kio) Consulté 4574 fois
Re: léche roue
Tu fais sauter la pastille, si t'aperçois un taraudage c'est là qu'il faut y mettre la vis.eric31 a écrit :salut,petite info,peut être répétitive mais pas trouver sur le site.le montage du lèche roue sur speed 2004,se fais sur le protège chaîne d un coté, mais de l autre coté du bras? il y a une petite pastille en caoutchouc sur le bras qui laisse penser a une réservation pour une fixation , je dois visser sur se caoutchouc ou l enlever?
Re: léche roue
daytovince a écrit : Tu fais sauter la pastille
Re: léche roue
Tout ça pour un lèche rou(ss)eYOPSOLO a écrit :daytovince a écrit : Tu fais sauter la pastille
Re: léche roue
salt,merci pour la reponse,exacte, pastille enlever ,taraudage apparut!(au fait c pas l une ou l autre ,mais les deux)
a bientôt,v.
