Découverte de ma 675 R
Salut je roule triumph depuis qq jours et je voulais avoir qq infos générale et que certains repondent à mes impressions.
Tout d'abord je suis surpris par le bruit électronique après avoir coupé le moteur, j'ai l'impression qu'elle reste sous tension encore qq minutes...normal? elles le font toutes ?
Je trouve également qu'elle monte assez haut en température 5 à 6 barres (ils disent normalement 3 à 5 dans le carnet d'entretien), le ventilo se déclenche a quel moment ?et stoppe quand ?
Je cherche également sur le forum une rubrique qui recense toutes les astuces pour améliorer la moto,
ex: installer les clignos dans les veilleuses...
enfin, j'ai l'intention de monter des pare carters GB racing + protection de cadre, y en a t'il qui l'ont fait, est ce que çà s'installe facilement ?
Dernière chose, je cherche une housse bagster, çà existe, mais je n'ai quasiment jamais vu le rendu final sur une dayto, qq'un aurait il une photo ?
merci
merci
Re: Découverte de ma 675 R
Bruit et chauffe sont nornaux
- Moto : S Four turbo Stage 2
Il fait chaud chez toi ? tu roules en ville ?
Le ventilo s'entend quand il se déclenche, pas de soucis il refroidira le moteur, sinon le tableau de bord te dira qu'il est trop chaud (et je crois qu'elle ne démarrera plus tant qu'elle a chaud).
- chevelu
- Moto : X90
mettre les clignos dans les veilleuses se fait facilement, arrange toi pour ne pas découper ou modifier ton faisceau d'origine. tu te fais une rallonge qui prends sur les cosses des clignos ou quelquechose comme ça, je ne me souviens plus comment j'avais fait.
deux ampoules colorées et c'est bon...
Les GB racing : vu comment ils sont ajourés, ca fait racingeux mais pas sur que ce soit mieux que des protections carbon/kevlar intégral (qui sont sans doute moins chers en plus).wilbrest a écrit :
merci
La housse, ca fait un peu porte jartelle, car le tapis n'enveloppe pas complètement le réservoir mais bon faut choisir rouler ou se palucher
Service
Ok, merci pour les reponses, j'ai pris note.
Concernant les clignos,
je vais rester sur des clignos à l'emplacement traditionnel. Sinon il me faudra un obturateur (pour combler le trou)
Concernant GB racing,
je viens d'acheter les 3 pare carter et protection de cadre, chez furyagear, y a des promos en ce moment (220euros)
pour le montage, il parait qu'il n'y a pas besoin de vidanger....et que c'est rapide et à mon niveau....
Concernant la housse bagster
J'abandonne l'idée, le blanc nacré de la peinture est trop beau pour etre caché, je pense à une housse magnétique triumph.
Enfin, et là je vous sollicite!!!, j'ai découvert un léger suintement d'huile ( a chaud), sous le carter d'huile (a droite),
çà ne me rassure pas trop pour une moto qui a 6 mois. Est ce que c'est fréquent, j'ai entendu dire que chez triumph çà arrivait...pourtant le bloc moteur est connu et plus tout jeune, les defauts de jeunesse ont du etre corrigés.
Y'en a t'il qui connu ce pb?
merci
merci
6 mois => garantie => concess (vérif serrages carter)
C'est prévu Jean-Mi, elle va en concession dans 10 jours et ils vont me verifier çà.
Par contre, j'ai entendu dire que chez triumph, les petits suintements de ce type etait chose courante....vrai ou pas sur ce bloc moteur ?
wilbrest a écrit :C'est prévu Jean-Mi, elle va en concession dans 10 jours et ils vont me verifier çà.
Non pa plus que ca
Apres un trois cylindre n aura jamais la régularité cyclique d un 4 ( et encore on est calé sur 120 et pas 180 degrés comme sur les premieres 1000 laverda) donc de fait cela implique plus de vibration ( ou du moins des vibration differente d un 4 en ligne) meme si les machines sont équipes avec des arbres d équilibage.
Concernant la protection bagster, j'en ai une sur ma Crystal White, et ça rend plutôt pas mal (et puis ça me sert pour mettre la sacoche réservoir)
- chevelu
- Moto : X90
oui oui, pis les vis et boulons c'est pas du métrique, faut racheter tout l'outillagewilbrest a écrit :Par contre, j'ai entendu dire que chez triumph, les petits suintements de ce type etait chose courante....vrai ou pas sur ce bloc moteur ?
je vois que tu as fait ton choixdles a écrit :.....mais bon faut choisir rouler ou se palucher
Je reviens,
1/ pour le suintement moteur, quasiment toutes les vis du carter d'huile pouvaient être reserrées, du coup, plus de suintement.
2/ J'ai acheté des clignos ampoules, placés à la place de ceux d'origine(en fait j'ai gardé le support de fixation des clignos d'origine qui a un pas de vis déporté) et là çà donne un look sympa, en plus ma centrale clignote normalement (cligno shaft)
3/ J'ai aussi pu installer mon avertisseur de radar inforad (a la verticale entre le siege pilote et passager (c'est le seul endroit possible)
et tout fonctionne en prenant le jus sur le feu arrière.
4/ Pour ce qui est des pièces GB racing, je recommande fortement, c'est usiné en commande numérique, tout passe au poil, aucun soucis de montage, je conseille vivement
Enfin, je dois avouer que le démontage sur la dayto, c'est vraiment la merde avec les petite vis en plastique...gain de poid= parfois emmerdes.
A plus
au fait, je cherche un emplacement pour kit xenon ....
A plus
