Speed Triple 1200 RS défaut moteur (mode dégradé)
Nouveau propriétaire d'un tout neuf Speed Triple 1200 RS. Le lendemain de la livraison de la moto, le voyant moteur s'allume orange, la moto se bride à 5 000 trs/min. Après diagnostic avec un boitier OBD2, il affiche un code P0476.
Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet ?
PS : Résident à Mayotte, la concession Triumph la plus proche est à 10 000 km de mon domicile.
Re: Speed Triple 1200 RS défaut moteur (mode dégradé)
C'est pas la valve d'échappement
Le plus simple c'est un coup de fil à une concess' de la métropole...
Aie aie ... tu peux essayer de voir si tu vois l'axe de commande de cette foutue valve et mettre du WD40 à gogo dessus
A priori l'erreur viendrai de la valve.juan-lewis a écrit : ↑28/nov./22 - 08:32C'est pas la valve d'échappement![]()
Tous les process de réinitialisation indiqués par la concession ne fonctionnent pas.
Effacement de l'erreur "P0476" avec un boitier OBD mais l'erreur revient au bout de quelques secondes après démarrage du moteur.
"Code P0476 : électrovanne de pression des gaz d'échappement"
J'essaye ça demain. Grosse galère !! Un engin pareil sans jamais avoir pu rouler correctement avec
Un ordinateur plus performant a indiqué le problème suivant (toujours avec le code erreur P0476), corps de papillon : dysfonctionnement du capteur
Si ça peut parler à quelqu'un...
Merci tout de même pour vos réponses.
Pour ma part, je n'ai pas encore rencontré ce genre de souci avec ma 1200 RS. En tout cas c'est bon à savoir.
Mon site web : formula-detailing.fr
Attends, ça va venir
