PROBLEME INJECTION
speed600
PROBLEME INJECTION
Comment dégripper un injecteur ?
Quel produit utiliser (additif essence, bombes en spray.....)?
Et au niveau des marques, quelqu'un as t'il déjà testé ?
Merci de vos réponses.
Ben un injecteur moto et un injecteur auto, c'est la meme chose...donc memes produits.
Mais je doute de l'efficacité réelle de ces produits...en préventif, peut etre...
Qu'est ce que tu entends pas 'grippé'
Pour bien nettoyer un injecteur, il faut le passer aux ultrasons, en faisant passer une solution nettoyante dedans (donc en l'alimentant électriquement en même temps), c'est pas simple, autant le confier a un pro...
Ah ben ici tu précise ton modele ...
comme répondu par ailleur ..
Si c est grippé grippé, amha les produit a mélanger dans l essence sont inneficacte ( si tenté est ce qu ils ne soient pas un effet placebo tout court dans les autres cas )
tu peut tjrs tenter un démontage et dégripant puis soufflette pour tenter de dégripper .. en esperant que ni le corp, ni l aguille ne soient marqués... sans quoi une fois débripé ben ca va de toute facon merdr ..
Comme pas mentionné ailleur T 124002 injecteur 127 euro ht aux cas ou ...
E
E
- el-motardo
- el-motardo
Oserai je ajouter qu on a jamais vu d injecteur grippé au magasin en 6 ans ? ( bon clair qu ils ont pas non plus toute la production Triumph qui leur passe entre leur main )...
Donc si c est grippé sur un ... ben je pense qu il faut aussi nettoyer les autres parce qu il y a du avoir de l eau ..
enfin encore faudrait il qu il nous réponde et nous donne plus d explicaition
Pierre de Beau-Fixe
