roue libre de démareur HS
jnck
Message par jnck » 21/janv./08 - 10:19
Voila bad news, la roue libre de mon démarreur ma lâché ... enfin j'pense
je lance le démareur et un bruit de marteau piqueur ce met en route à en avoir des frissons.
Si vous avez déjà eu ce problème, la batterie peut elle être en cause, sachant qu'elle à été changé au mois d'aout mais n'a pas été rechargée depuis.
J'ai aussi des problème électrique cela peut il rentrer en compte ....
Thanks pour vos infos
J"
Image ... Only for the Braves
rataya
Message par rataya » 21/janv./08 - 10:38
oui,oui,non enfin pas sur 8)
lucio
Message par lucio » 21/janv./08 - 10:46
j ai un moteur de Fat a vendre ..ainsi qu un faisceau mais tous 2 de Dayto pas cher mon fils 8)
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
rataya
Message par rataya » 21/janv./08 - 10:52
c'est un T301 qu'il a :hihi:
Message par Jean-Mi » 21/janv./08 - 10:54
Comme le dit justement ratatouille,oui oui non et pas sur ...
En fait, les roues libres ayant plutot tendance, a être fragile, tout ce qui va aider la machine à démarrer facilement est un plus. Ca va donc d une batterie en bon état, a une machine bien reglée qui démarre au 1/4 été comme hiver.
jnck
Message par jnck » 21/janv./08 - 10:54
Merci Ratatouille pour le coup de bigo ... je te tient au jus :o)
lucio
Message par lucio » 21/janv./08 - 11:00
rataya a écrit :c'est un T301 qu'il a :hihi:
merde j ai sauté un épisode depuis :oops:
mais ..
Chouchou69
Re: roue libre de démareur HS
Message par Chouchou69 » 21/janv./08 - 14:49
jnck a écrit :Voila bad news, la roue libre de mon démarreur ma lâché ... enfin j'pense
J"
J'ai déjà eu ce problème, c'est un relais qui claquait en permanence quand j'actionnais le démarreur mais je sais pu pourquoi....un truc con que j'ai du voir de suite et oublier aussi vite :oops:
jnck
Message par jnck » 21/janv./08 - 18:55
un relai de démarreur collé, ou un contacteur de démarreur pourrait faire un truc comme ça ?
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 21/janv./08 - 19:24
La question est de savoir, est-ce que ton démarreur tourne et entraine-t-il le moteur ?
jnck
Message par jnck » 22/janv./08 - 10:10
mon démarreur tourne et donne des claks claks donc j'insiste pas, la meule à quand même pu démarrer à petit coup de pression sur le contacteur ... je vais charger la batterie pour voir déjà ce que ça donne :?
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 22/janv./08 - 10:34
Ok roue libre HS :rip:
rataya
Message par rataya » 22/janv./08 - 10:35
pas bon ;(
tatiana
Message par tatiana » 22/janv./08 - 10:37
arfff , çà sent le paté :? :rip:
