Numero de serie
loran
Moto : T595
Numero de serie
Message par loran » 18/janv./08 - 14:03
Je viens de voir dans les annonce un t595 avec un moteur de 2001. Comment est ce réellement verifiable? Avec les numeros de serie, mais comment distinguer ceux d'un T595 d'un 955i?
Message par Serval » 18/janv./08 - 14:11
les moteurs à partir de 99, n'ont pas de capteur d'AC sur le couvre culasse, pas de vis au milieu du carter d'embrayage (quoique les 97-98 ne l'ont pas tous)...
Interieurement il y a un peu plus de differences, mais sans démontage :?
Normalement pour qu'un moteur 2001 fonctionne bien, il faut lui adjoindre des corps d'injecteurs de 2001 (avec rampe plastique, pas alu), et dans ce cas le moteur pas à pas et sur la rampe et non pas fixé sur le tendeur de chaine de distrib.....
Message par Jean-Mi » 18/janv./08 - 14:17
Si tu as le numero de série de la machine, tu peux trouver le no de moteur .. par contre juste avec le no de moteur je ne crois pas qu ils soit possible de remonter jusqu a la macine ( donc dans ton cas savoir si c est vraiment un 2001 )
Ou alors peut etre en demandant a Tromph france
loran
Moto : T595
Message par loran » 18/janv./08 - 15:13
merci, je vais voir ca
Message par didier » 18/janv./08 - 15:15
