compte tour defaillant
rudy
Message par rudy » 17/janv./08 - 19:38
Salut a tous
j'ai un petit soucis avec mon compte tour sur un speed modele 2000.
un coup il marche ,un coup il ne marche pas.
qui a deja eu ce tour
merci
on a bô couper les oreilles a un ane ce sera jamais un cheval de course
Message par dles » 17/janv./08 - 20:07
As tu fait ou démonté ta roue avant récemment ?
Si oui => le capteur se trouve du côté droite entre la fourche et la roue.
Démontes et remonte correctement aves les ergots dans l'entreneur.
Si cela ne change rien c'est ton cable qui va de la roue au compteur.
Tu peux démonter au niveau du compteur et balancer un max de WD40.
Ils ne sont pas éternels malheureusement...
A+
:vroum:
rudy
Message par rudy » 17/janv./08 - 20:54
mais non c'est mon compte tour qui déconne, pas mon compteur!!
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Message par Glotton » 17/janv./08 - 20:57
rudy a écrit :mais non c'est mon compte tour qui déconne, pas mon compteur!!
LAISSE RUDY
ya bcp de malcomprennants sur ce forum.... :-Q
rudy
Message par rudy » 17/janv./08 - 21:02
ch'uis pas rendu :hum:
Message par dles » 17/janv./08 - 21:06
Désolé j'ai mal lu.
C'est arrivé à certains... cela arrive t il seulement à chaud ?
@ Glotton toi :twisted:
quand tu passeras 3 heures sur un V6, tu comprendras pourquoi tu as du mal avec ta tête :bof:
Message par Serval » 17/janv./08 - 22:27
il faut que tu verifies l'etat des connecteurs au cul du bloc compteur (sous la tite plaque vissee,en bas du support du bloc compteur).
Verifies également si les connecteurs sur ton calculo sont bien fixés...
Message par dles » 17/janv./08 - 22:30
Attention quand même !!!
Les connectiques au niveau de l'ECU sont
1 - fragiles et si tu casses => ca va te faire mal au cul un nouvel ECU
2 - prévus pour être montés et démontés uniquement 3 fois (garantie du fabricant de connectique... j'en pête au moins 1 par an) ;))
rudy
Message par rudy » 17/janv./08 - 22:45
a l'arriere du compte tour tout m'a l'aire normal demain je vais regarder coté calculateur
Glotton
Message par Glotton » 17/janv./08 - 23:14
rudy a écrit :a l'arriere du compte tour tout m'a l'aire normal demain je vais regarder coté calculateur
t'as de la chance...on t'a pas proposé de vérifier la
pression de tes pneus gauche et droite
:hihi:
Message par dles » 17/janv./08 - 23:23
Qui a laissé la porte ouverte :?:
Satanas ... y a encore le piaf qui s'excite ;))
