boitier ecu
gaps
boitier ecu
Message par gaps » 18/déc./07 - 16:55
salut les moules, apparement le boitier ecu de ma caisse est hs, peut-on le reconditionner/reparer? :? :?
Re: boitier ecu
Message par dles » 18/déc./07 - 17:09
gaps a écrit :salut les moules, apparement le boitier ecu de ma caisse est hs, peut-on le reconditionner/reparer? :? :?
Un ECU ne se reconditionne pas, désolé.
C'est quoi le soucis ?
Plus d'info stp merci :?
gaps
Message par gaps » 18/déc./07 - 17:15
code erreur permanent "prblm allumage cyl 1-4), la voiture a des "trou". les bobines st neuves, bougies(wonderland) neuves, anti patate neufs... donc ??? :? :? :? :?
webmat
Moto : moby dick
Message par webmat » 18/déc./07 - 17:42
ECU= Electronic control unit, c'est le "cerveau" de l'injection/allumage de ta bou.. heu, caisse.
en general c'est un boitié tout bien scellé avec de la resine; c'est a peu pres aussi reparable qu'un circuit integré de telephone portable :rip:
donc casse, ou neuf (un bras!)
fais gaffe en le branchant: j'en ai changé un (neuf) sur un 3.8L v6 et j'ma gourré de polarité... devines... :#: :rip: :rip: :rip:
j'avais gagné ma journée...
:o)
tatiana
Message par tatiana » 18/déc./07 - 18:03
j'vais p'etre dire une connerie ,mais avant de penser le changer ,y a pas moyen de le tester ,c'est p'etre un code panne qui n'a pas ete retiré ?
Parfois ,le simple fait de débrancher le boîtier sans avoir débranché avant la batterie peut mettre l'ECU en mode "au secours"
çà m'avais fait le coup pour l'ABS ,un coup de game boy et hop ,çà re fonctionne
Message par piero » 18/déc./07 - 18:08
webmat a écrit : fais gaffe en le branchant: j'en ai changé un (neuf) sur un 3.8L v6 et j'ma gourré de polarité... devines... :#: :rip: :rip: :rip:
:o)
mais quel boulet celui là :hihi: :hihi:
team.savashie
Message par team.savashie » 18/déc./07 - 18:40
Moi perso ce qui m'étonne surtout c'est qu'un ECU en général quand il est secoué y'a pas moyen de causer avec ..........
alors le coup du code erreur permanent , il essaye pas de te fumer OPELmescouilles !!
gaps
Message par gaps » 18/déc./07 - 19:01
team.savashie a écrit :Moi perso ce qui m'étonne surtout c'est qu'un ECU en général quand il est secoué y'a pas moyen de causer avec ..........
"ç'est peut-etre un truc avec l'ecu" c'est ce que dit le mecano car il cherche et ne trouve pas pour le moment.
il essaye de me fumer peut-etre bien mais j'ai pas les moyens,le matos ni les connaissances de le verifier donc ........
team.savashie
Message par team.savashie » 18/déc./07 - 19:05
plus ils sont équipés ces cons de mécanos , moins ils trouvent :hum: :hum:
ils sont trop habitués à la valise : erreur N°4 mescouilles
gaps
Message par gaps » 18/déc./07 - 19:22
gaps
Message par gaps » 18/déc./07 - 20:08
j'avais oublié, la voiture redemarre! mais tjs le code erreur.
team.savashie
Message par team.savashie » 18/déc./07 - 20:24
ils ont essayé avec une autre bobine au cas ou la neuve serait kapout :hihi:
gaps
Message par gaps » 18/déc./07 - 20:34
team.savashie a écrit :ils ont essayé avec une autre bobine au cas ou la neuve serait kapout :hihi:
c'est ce que je leur ai dit :| mais bon :hum:
team.savashie
Message par team.savashie » 18/déc./07 - 21:35
quelle bande de nazes :oh:
Message par dles » 19/déc./07 - 10:55
webmat a écrit :ECU= Electronic control unit, c'est le "cerveau" de l'injection/allumage de ta bou.. heu, caisse.
:o)
Comment as tu fait ? Y a des détrompeurs pour la connectique ...
Tu es vraiment un boulet toi :hihi: :o)
