bon, faut pas se bloquer...
Message par chevelu » 19/oct./07 - 08:33
en achetant la dayto j'étais conscient de passer du coté obscur de la mécanique, à savoir l'électronique...
dès le départ j'avais un voyant de défaut moteur, une histoire de capteur de pression barométrique. en fait le capteur n'était pas en défaut, il n'y avait pas de capteur :hihi: au passage merci au pro qui m'a prété des capteurs et à mon concess de clermont qui m'a suporté et remis à zéro X fois.
j'avais un soucis de feu de frein, pas de variation de lumière, ni de l'avant, ni de l'arrière donc c'est pas les contacteurs,
le feu s'allume donc c'est pas les leds donc ya une merde électronique hahahahahahah je ne sais pas faire, qu'estce que c'est ??????????
ben :oops: le mécano triumph a regardé... et en me disant que l'electronique est en principe fiable il controle le ressort de rappel du contacteur arrière :oops: ressort trop tendu :hihi:
alors bon finalement l'electronique c'est pas si grave...
Message par Le Pouzal » 19/oct./07 - 08:36
T'avais pas un pétrin à pétrir, toi :?:
Message par Jean-Mi » 19/oct./07 - 09:04
Dans l ensemble c est tout a fait vrai c est fiable et sa marche plutot pas mal.
Le probleme est souvent dans les diagnostique et dans les codes pannes qui peuvent franchement t égarer dans la recherche des pannes ( par exemple justement sur un Dayto 675 Pompe a essence deffectueuse .. alors que le probleme vient de l ECU lui meme.
La clair que si t as pas de la pieces pour pouvoir tester ...t es mal tres mal
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 19/oct./07 - 09:10
L'électronique c'est d'la merde :-Q croyez en un professionel :(
Message par chevelu » 19/oct./07 - 09:17
Le Pouzal a écrit :T'avais pas un pétrin à pétrir, toi :?:
sisi mais là ya grève... non j'ai pas pu la faire hier et je me sens frustré... :hihi:
non j'ai l'occaz de tirer un peu au flanc et de zapper le rythme habituel minuit/ 11h du mat non stop donc je triumphadonfise pis je vais (enfin) remonter le moteur de la rdlc...
Message par Le Pouzal » 19/oct./07 - 09:55
La gueule du pain pétri avec des doigts noirs et gras :hihi:
Message par Plageman » 19/oct./07 - 09:59
C'est donc comme ça qu'on fait le pain de campagne :eureka:
Message par chevelu » 19/oct./07 - 13:05
le pain de campagne se fait avec la farine balayée et tamisée !!! on appelle ça le seigle, c'est plein de fibre :fufufu: en fait c'est les mégots qu'on jette par terre au fur et à mesure !!!
Message par Le Pouzal » 19/oct./07 - 14:44
Dieu merci, j'ai acheté une machine à pain :oh:
Message par didier » 19/oct./07 - 14:47
Tigrou
Message par Tigrou » 19/oct./07 - 16:12
Le Pouzal a écrit :Dieu merci, j'ai acheté une machine à pain :oh:
ton tigre fait aussi du pain :oh:
