T 301 tres timide
neccrel
Moto : T-301 speed triple
T 301 tres timide
Message par neccrel » 12/août/07 - 19:45
bonjours a tous .. je vien de refaire le join de culasse de ma T301 (pour la 2 eme foix (trop flemard pour pensé a faire le serrage des 1K km) pensant que mon probleme venait de la compression ) certe cette derniere a elle bien grimpé , mais la capricieuse ne veut pas demarré
> du jus au bougies
> de l essence propre
> battery chargé
> et comme tout le monde de ptit probleme de circuit electrique
apres avoir passé 3 jour dessus je doit admettre que je ... ne comprend vraiment pas
ptite indication , elle fait apres de petite seance de tentative de demarage
de petit pet explosif tout a fait delicat et assourdissant
cela dit avant que je lui refasse le join de culasse elle demarré tres mal a froid et parfaitement une foix ne serais ce qu un peut chaude
(juste le fait de la demarré permettais de la redemarré mais apres quelques heures rebellotte on pousse )
svp A L AIDE (je doit taffé demain matin) merci par avance
pascalito398
Message par pascalito398 » 12/août/07 - 20:09
Es-tu sûr d'avoir bien recalé la distrib au remontage ?
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 12/août/07 - 20:25
un mélange de fils CDI-bobines-bougies ?
le jeu aux soupapes ?
neccrel
Message par neccrel » 12/août/07 - 21:14
je suis casi certain de la bonne config des soupapes (mais je peu me tromper apres une longue journée de stress et d enervement ) .. je verifirais demain pour le coup
apres avoir essayé de la demarré en poussant (merde y a quand meme pas mal de compression)
elle broutte toujours .. j ai l impression qu il n y a pas d essence qui arrive ... elle n etoussotte meme pas .. ni ne broutte ... elle fait que u wikiti winkiti winkiti winkiti PAFFFFFf !!!!!winkiti .....;......
Message par Blackdam » 12/août/07 - 21:29
Ca ressemble a un jeu aux soupapes foireux doublee d'une mauvaise carburation....
Il ne me semble plus necessaire de resserer la culasse apres 1000 kms, ca, c'etait autrefois... :D
neccrel
Message par neccrel » 12/août/07 - 21:43
oki donc c'est bien un retard alors
merci a tous pour l info
"quand quelqun te dit que tu es un cheval met y un pin dans la gueule."
"quand un deuxieme te dit que tu es un cheval, met y une gifle."
"Quand un troisieme te dit que tu es un cheval, cour t'acheté une selle!!!"
bon je retourne a l'ecurie merci encore
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 12/août/07 - 21:54
j'ai remarqué que souvent pour un premier démarrage il est nécessaire de pulvériser un peu de start pilot dans les chambres de tranquilisation voir d'essence et comme bizarre ça démarre :top:
L'habit ne fait pas le moine
team.savashie
Message par team.savashie » 12/août/07 - 22:54
verifie quand même ton ordre d'allumage , un melange est vite arrivé (surtout le faiseau des T3) :top:
Message par didier » 13/août/07 - 08:25
gaps
Message par gaps » 13/août/07 - 23:07
team.savashie a écrit :verifie quand même ton ordre d'allumage , un melange est vite arrivé (surtout le faiseau des T3) :top:
:fufufu: :fufufu:
team.savashie
Message par team.savashie » 13/août/07 - 23:09
tiens tu te sens concerné toi :fufufu: :fufufu: :fufufu:
Message par Jean-Mi » 14/août/07 - 09:17
ramdam a écrit : Il ne me semble plus necessaire de resserer la culasse apres 1000 kms, ca, c'etait autrefois... :D
Je confirme Damien pas de resserrage mais un serrage angulaire au couple précisé dans la RMT (ou ailleur )
Neckrell
Tu sers au couple prréconise et ensuite tu remet une passe sur 90 degrés..
Of course tu aura profite du changement de joint de culasse pour te refaire l étanchéité des futs de chemises sous peine d avoir la chance ( est ce de la chance ? ) de voir réaparaitre a plus ou moins longue echeance une fuite de LDR via l embase des chemises
Ca peut ressemble a un prob de calage de distrib parce que pas toujours évident a faire la premiere fois...
mais avant de refermé, tu as bien fait faire 2 ou 3 ours de vilo histoire de vérifier une derniere fois que tous les repaires coincidaient ?
neccrel
Message par neccrel » 14/août/07 - 15:48
bon ... alors
j ai recomencé hier pour verifier ma connerie (ca annonce deja la ! )
et comme par hazard .. j ai bien fait le boulet ..
j ai donc remis en etat normal Tpm 1 et les ptites fleches face a face ..
mais ....... toujours rien elle winkiti encore ...donc rebelotte j y retourne cet aprem pour re regardé si par hazard j ai oublier un truc .. mais il y a peu de chance
j ai pas touché autre chose que la culasse et mes antiparasite sont numeroté .. aucune chance d erreur possible ..
mais je doit admetre que je seche un peu la
pour le serrage des 1000 on vera dans quelques temps .. pour linstant elle a fait 800M (en poussant)
Message par Blackdam » 14/août/07 - 15:56
PAS DE RESSERRAGE A 1000 KM!!!!!
neccrel
Message par neccrel » 14/août/07 - 16:06
bon pas de resserraaggee
