C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible
Message par Serval » 12/août/07 - 11:00
comment as tu branché les cables? pke normalement avec une batterie de bagnole ca devrait partir sans probleme
Message par Jean-Mi » 12/août/07 - 11:06
Comme Serval .. testé et approved du le street lundi matin pus de jus ( meme pas un témoins.) cables pince et hop ca a démarré ..
Cependant 10 mnutes et contact avec un palm ... ta batterie aurait du tenir pluslongtemps que ca ..
lulu
Moto : Speedtona Rootzzzée
Message par lulu » 12/août/07 - 11:36
C'est pas ces symptômes, une roue libre :?: :?:
Ce que je ne te souhaite pas, évidemment :(
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 12/août/07 - 12:20
non ;(
Message par didier » 13/août/07 - 08:16
Message par Le Pouzal » 13/août/07 - 12:29
Tes cosses sont bien vissées ?
Et si tu branches la batterie directement sur les cable de la moto, plutôt que sur les cosses de ta batterie, ça démarre ?
greentrophy
Message par greentrophy » 20/août/07 - 15:41
Loy a écrit :comme je viens de l'écrire sur le blabla, une simple charge de baterie m'a permis de repartir.
J'ai fait environ 900bornes depuis, donc ca va.
je creuserais plus quand j'aurais un peu de temps
merci a tous quand meme
c'est cependant pas normal qu'avec une batterie de voiture vous n'ayez pas réussi à la faire partir (même moteur de la voiture coupée) et effectivement ce n'est pas avec 10 minutes de GPS qu'elle se décharge autant (sauf si tu avais allumé en même temps tous les feux de la moto moteur éteind avec une batterie faible).
La roue libre de démérareur ne serait pas partie la 1ère fois, cependant des tentatives de démarage avec une batterie faiblarde ne l'arrange pas
Regarde s'il n y a pas de l'oxidation sur tes cosses ou susr certaines connection électriques (comme celles allant sur les bobines). Un pt'it coup d'anti-humidité + papier de verre ou brosse arrangent aussi parfois la situation afin d'améliorer la circulation électrique.
Si ta batterie à environ 4 ans, elle commence peut être à lacher aussi .. prends garde. Si elle tourne bien depuis c'est que l'alternateur fonctionne bien, car si le moteur ne fonctionnait que sur la batterie tu aurais été en panne depuis
Allez roule bien :vroum:
