Problème démarrage street 675
Gaet
Moto : Street triple 675
Message par Gaet » 25/janv./24 - 20:10
J'aurais besoin de quelque conseils.
Je suis en train de réparer une street triple de 2010 mais je n'arrive pas à la faire démarrer.
Acheté dans un garage, le piston n°2 était complètement détruit donc j'ai décidé de changer le moteur pour celui d'une street triple R (il sont compatibles entre eux).
Après une remise en état avec un nouveau démarreur, des fluides et une batterie tt neufs, elle avais encore qq soucis de démarrage. Un démarrage pas a chaque essai, sauf branché sur la batterie de la voiture. Mais à l'heure actuelle plus moyen de la faire démarrer. La tension de la batterie chute énormément et les injecteurs n'injectent plus.
J'espère que c'est assez compréhensible et pas trop long 😅
Je ne sais plus où chercher et je désespère.
Est ce que qqun aurais des pistes s'il vous plaît ?
Re: Problème démarrage street 675
Message par cmoifrancky72 » 26/janv./24 - 08:25
Bonjour, cherche au niveau de la tension batterie et des injecteurs...
Ou un peu de lecture par là : http://triumphadonf.com/forum/viewforum.php?f=30
Gaet
Message par Gaet » 27/janv./24 - 11:45
Bonjour
Merci je vais chercher encore
Message par Jean-Mi » 29/janv./24 - 09:50
Bonjour
«  la tension de la batterie chute énormément au démarrage" quelles sont les valeurs ? Est ce que tu as essayé avec des câbles ?
Gaet
Message par Gaet » 29/janv./24 - 13:33
Bonjour
Oui j'ai essayé avec des câbles et en ayant rechargé la batterie.
La tension chute à 9V
Message par Juan-Lewis » 29/janv./24 - 16:53
Quel âge la batterie :hum:
Gaet
Message par Gaet » 29/janv./24 - 20:07
La batterie a quelques mois, je l'ai changée
