Réparation plastiques Triumph
Message par Jean-Mi » 3/nov./23 - 17:02
Opta
Sur un des flancs de coque mon RS j’ai un " téton " de fixation cassé ( ceux qui viennent rentrer dans les petit caoutchouc)
Avec quelle produit on peut recoller ça ?
Re: Réparation plastiques Triumph
Message par YOPSOLO » 3/nov./23 - 17:38
J'ai :D
J'ai eu ce problème.
Réparé avec de 'lepoxy {une bonne dose).
Ça fait 10 ans que ça tient.
Message par Jean-Mi » 3/nov./23 - 17:59
Merci Yop
Message par cmoifrancky72 » 3/nov./23 - 18:16
J'avais réparé un insert, avec écrou, sur la tête de fourche de mon Tigre.
Un gros pâté d'Araldite bi composant et j'ai pu tout refixer. Jamais eu de soucis ensuite.
Message par Juan-Lewis » 4/nov./23 - 08:27
Opta
Ean-Mi qui fait un sujet sur le technique :love:
Pas mieux que les autres, colle bi-composants.
Message par Papou » 4/nov./23 - 16:30
Si les amateurs répondent à la place des pros des plastiques et résines .... :hum: :hum:
Message par Jean-Mi » 4/nov./23 - 17:34
juan-lewis a écrit :
4/nov./23 - 08:27
Opta
Pas mieux que, pl les autres, colle bi-composants.
Ben en fait j'ai cherché dans les stock de vielles merdes chez Diago y a rien, regardé le prix chez Tromph, plus dispo ( y quand même beaucoup de pièces
de RS qui sont devenu plus dispo, même des joints)
Bon là, c'est pas trop grave parce que la coque est vissée et qu il y a d'autre point de fixation, mais sur d'autres pièces ( un réservoir par exemple) ça va devenir rapidement problématique ( sachant que ma machine est toute remonté avec un épave de 2002 et que les RS et ST passés 2002 ne se sont pas vendu des masses/
Message par Papou » 4/nov./23 - 17:45
Si tes plastiques sont de l´ABS, la bonne solution est de faire un "mastic" avec des bouts d´ABS et de l´acétone. La réparation sera aussi solide qu´une soudure
