réservoir Daytona
menard
réservoir Daytona
Message par menard » 18/févr./07 - 23:04
Salut!
Je possède une Daytona modèle 1999, le réservoir fuit légèrement l'essence au niveau de la fixation du carénage droit (qui sert aussi à maintenir la housse de réservoir)? ca m'emmerde de remplacer le réservoir par un neuf - une personne a peut être eu ce problème et sa solution ? Merci de m'éclairer! :shock: [/b]
Message par Jean-Mi » 19/févr./07 - 10:57
De ton explication,(si j ai tout compris) ca ressemble a un insert abim
lucio
Message par lucio » 19/févr./07 - 11:50
fer a souder est ton ami 8)
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
Message par Rootzzz » 20/févr./07 - 00:32
mais pas le chalumeau :D
menard
Message par menard » 20/févr./07 - 10:06
Merci pour les infos
Oui c'est exactement ca, l'insert n'est pas abîmé mais un concessionnaire m'a dit qu'une vis à tête longue a du être serrée trop fort, du coup l'insert bouge dans son emplacement et le réservoir doit être fissuré à l'intérieur- la fuite est minime- je pensais enlever de la matière autour de l'insert et remettre de la colle spécial plastique ou fibre de verres ou une pate type époxy. Je vais jeter un oeil sur l'ancien forum .
Message par Jean-Mi » 20/févr./07 - 11:46
[quote="menard"]Merci pour les infos
