Engorgement et trou à l accélération
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 4/oct./15 - 18:33
J ai une daytona 675 de 2012 acheté neuve en 2014 chez triumph.
Elle a 1900 KMS, une demi ligne arrow, une filtre à air bmc racing, suppression de l anti pollution et de la valve à l échappement.
carto arrow: 20593
Voilà mon problème:
A environ 1900 KMS elle s est mise à s engorger et à avoir des trous à l accélération, en accélération franche et moins en accélération progressive.
J ai changé la pompe à essence, les injecteurs, les bobines , les bougies, vidangé le réservoir et remis le filtre à air d origine mais rien ni fait.
Tune ecu ne me donne aucun défaut.
Depuis mardi elle est chez triumph ils ont branchés leur ordi tout les relevés sont bons. Ils ont supprimer la lambda et changer l écu mais rien ni fait.
Ils ont vérifiés la valve de l air forcé, elle est bien ouverte.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Re: Engorgement et trou à l accélération
Message par dles » 4/oct./15 - 19:55
Dayto 98 a écrit : J ai une daytona 675 de 2012 acheté neuve en 2014 chez triumph.
Non mais bon je ne voyage pas dans le temps ;o)
Message par Jean-Mi » 5/oct./15 - 08:43
J' ai eu du mal comprendre ta réponse David ;))
Bon sans quoi si labécane est de 2014, elle est sous garantie donc fallait pas y toucher :-)
T as jne alarme?
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 5/oct./15 - 10:13
Je n ai pas d arlame mais je ne vois pas le rapport. :D
Je l ai fais moi même pour éviter de perdre du temps chez triumph et qu il ne facture tout et n importe quoi.
On sait comment ça se passe chez les concess. ;-)
Message par Jean-Mi » 5/oct./15 - 12:47
Dayto 98 a écrit :Bonjour,
Viens faire un tour dans un atelier et tu verras qu'il y a dans 99 % des cas, un rapport entre les pannes innexpliquées et le montage d'une alarme..... :> Donc ma question n'est pas si conne que cela
Dayto 98 a écrit :Je l ai fais moi même pour éviter de perdre du temps chez triumph et qu il ne facture tout et n importe quoi.
Et donc, tu as changé pompe à essence, les injecteurs, les bobines , les bougies pour rien ...
Si la bécane est sous garantie, ce type d'intervention doit etre prise en charge par un concess avec l'aide du service technique Triumph France ( ou de l'usine)
d'ou mon commentaire..
Autre "commentaire"
Ca veut dire quoi exactement cette phrase ?
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 6/oct./15 - 09:51
Salut Jean Mi,
Je n ai jamais eu ce problème ni entendu cela avant, c est pour ça que je suis étonné. Après en mécanique effectivement on voit de tout :D
Message par newdeal » 6/oct./15 - 17:39
Mdr. Elle est très très bonne.
J'ai une moto qui fonctionne nickel et qui est sous garantie. Je décide que tous ces ingénieurs sont des tanchasses alors je vire ce que je décrypte comme de la merde. C'est vrai quoi, quels cons chez Triumph de mettre des trucs chers qui servent même pas.
Et puis j'ai tout trafiqué avec Tune ECU qui n'est compatible à 100 % avec les derniers boitiers.
Ma moto ne fonctionne plus.
Mais les concess étant tous des truands, j'ai changé un tas de trucs très cher pour ... rien, mdr, bis.
Elle est chez le concess... apothéose :D
C'te barre de rire, merci en tout cas :top:
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 6/oct./15 - 23:20
C est vrai qu avec un anti pollution et un moteur elle marche au mieux de ça force.
J ai changer toutes ces pièces pour 0 e comment j ai fait ? Très simple j ai pris ces pièces sur une dayto qui marche nickel avec la même config que moi .
Pour info c est triumph qui m a enlevé tout les défauts du à l enlèvement de l anti pollution et le moteur de valve et qui m a dit sans ça elle marchera sans aucun problème et j ai pu constaté qu elle marché mieux . Test avec daytona d origine.
Aujourd hui même eux ne trouve pas la panne et triumph france dit qu il faut la remettre d origine sous entendu moteur de valve. :lol:
Message par newdeal » 7/oct./15 - 11:49
La moto ne peut pas marcher mieux dans les tours sans valve puisqu'elle est ouverte. Et elle a plus de couple en bas quand elle est fermée, mais bon...
Message par dles » 9/oct./15 - 05:54
J'suis d'accord avec Newdeal et Jean-Mi :-Q
Tu nous expliques comment tu as fait des mesures pour constater qu'elle marchait mieux sans :fufufu:
Message par Jean-Mi » 9/oct./15 - 10:34
les concess sont tous des cons ... :-Q (Particulierement ceux qui trainent sur ce forum de merde ;o) )
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 9/oct./15 - 14:29
Je ne l ai pas passé au banc mais la moto est plus libre à l accélération.
Je ne dis pas que tout les concess et les mécanos sont des cons heureusement, mais de plus en plus essayent de nous prendre pour des jambons sans même trouver la panne.
La panne n a toujours pas était trouvé mais j ai remarqué quand passant l ordi le tps oscille entre 1 et 2 % à l arrêt.
Es ce normal ?
Message par dles » 9/oct./15 - 20:32
si tu as toujours le moteur qui régulé le ralenti oui ca il fait bouger les papillons via une fourchette
Dayto 98
Message par Dayto 98 » 9/oct./15 - 21:13
Bizzare j ai branché tune écu sur une street de 2009 et le tps reste à 0 .
On m a conseillé le fameux 3 cycle de chauffe pour recalibrer le tps et il est passé de 1 à 2 % à 0 à 1
