Daytona 675R en pièces détachées?
Josselin
Moto : Daytona 675R (2011)
Message par Josselin » 10/nov./14 - 05:08
Nouveau sur le forum mais suivant le site depuis plusieurs années et ayant eu une Daytona 600 (2004), 675 (2006) et 675R (2011), je viens à vous suite à un problème avec ma petite dernière.
Il y a un mois de ça après une belle ballade en moto et une pause à un bar, je tente de redémarrer ma Dayto R et rien... Batterie ok, elle tire mais ne démarre pas. Après visite chez Triumph ils me disent que c'est le Stator alternateur, pas le choix faut changer et je raque un peu plus de 700€.
Problème, en regardant ma moto et en faisant la vidange (je suis à 20000km), ils se rendent compte qu'il y a des petits morceaux de métal (argentés) dans mon huile et me font comprendre qu'il ne sert à rien de faire la révision mais qu'il faut ouvrir le moteur pour voir d'où cela provient, changer ce qu'il y a à changer et remonter. Facture prévisionnelle? 2000€ juste pour le montage démontage du moteur, et aucune idée de la suite à part que ça peut monter jusqu'à 8000€ dans le pire des cas.
J'ai évidement eu une merveilleuse proposition de me faire "reprendre" la moto pour environ 500€...
Je ne sais pas quoi faire, un amis me dit de la revendre en pièces détachées pour en récupérer un prix raisonnable, bonne idée? Comment faire? Que faire? Pouvez-vous me conseiller?
Josselin.
Re: Daytona 675R en pièces détachées?
Message par dles » 10/nov./14 - 12:00
Tu peux commencer le taf en démontant le sump (carter d'huile), il faut démonter le radiateur d'eau et l'échappement mais ca se fait facilement.
Une fois démonté le dit carter, tu regardes les copeaux que tu trouves. Ca peut être des copeaux d'usinage comme d'autres souci mais au moins tu sauras si ca vaut le coup.
As tu eu le voyant d'huile qui s'allume en roulant ?
As tu entendu le moteur fait des bruits anormaux ?
Si c'est non aux 2 questions, tout n'est pas perdu.
De plus tu peux très bien leur amener le moteur hors du cadre, tu gagneras le montage / démontage.
Expérience perso : chute sur piste avec accel' bloqué, le moteur a déjaugé. Durant l'hivernage, j'ai donc décidé de voir l'étendu des dégâts.
J'ai fait ce que je t'ai indiqué plus haut. Bilan des copeaux de cuivre signifiant des coussinets mais aussi des coupeaux d'usinage du carter (rien d'alarmant c'est un carter cloisonné). J'ai sorti le moteur du carde, je l'ai ouvert par le bas et j'ai changé les coussinets marqués (aucune trace sur les bielles et le vilo). La moto a repris le chemin de la piste et n'a jamais eu le moindre bruit suspect. Ca m'a coûté une série de joints et des coussinets, un peu de temps dans le garage mais certainement pas 2000€.
PS/
Si tu décides de vendre ta moto en pièces détachées, fais moi signe je pourrais être intéressé par certains éléments.
Message par Juan-Lewis » 10/nov./14 - 13:32
Pareil que celui qui claudique :hihi:
Je ne suis pas le bon exemple car je panique pour un rien mais suis les conseils de Dles.
A moins que tu sois un tanche en méca, ça te permettra de te rendre compte par toi même et de te faire ta propre opinion.
Quand tu dis morceaux, c'est vraiment des morceaux ou bien de pailettes :?:
Josselin
Message par Josselin » 10/nov./14 - 15:03
Aucun voyant ne s'est allumé.
Au ralentit on entend un très léger clic clic clic.
Et... je suis une tanche en mécanique ^^
Pour les morceaux, c'est plus gros que des paillettes mais c'est pas vraiment des "morceaux", c'était vraiment très petit et pas de couleur cuivré (un concessionnaire m'a dit que c'était vraiment inquiétant seulement si c'était de couleur cuivre).
Message par Juan-Lewis » 10/nov./14 - 15:39
Bon, t'es une tanche en mécanique, mais si t'es suffisamment bricoleur y a rien de compliqué...
Merde, t'es pas bricoleur :?:
Josselin
Message par Josselin » 10/nov./14 - 16:22
Ah ah non pas pour un sous! Mais j'ai des amis qui le sont je vais voir ça avec eux du coup.
Merci pour les conseils, j'vous tiens au courant et si je décide de la vendre en pièces détachées aussi.
Message par Juan-Lewis » 10/nov./14 - 16:34
Si tu as une demie jambe à vendre, j'en connais un qui est partant :fufufu:
Message par dles » 10/nov./14 - 17:14
Si c'est pas cuivré c'est déjà bon signe pour tes bielles et vilo. Le tic tic tic ca peut être tout et n'importe quoi.
Y a plus qu'à ameuter tes potes mécanos.
Juan tu veux un ou deux coups de béquilles :-Q
Message par Juan-Lewis » 10/nov./14 - 18:28
Deux. Oh! Oui, deux :miam: :miam:
Message par Satanas » 10/nov./14 - 21:02
Sinon des moteurs d'occasion à pas cher ça doit bien se trouver non !?
Josselin
Message par Josselin » 11/nov./14 - 02:50
Même d'occasion, j'ai peur qu'un autre moteur coûte aussi cher que de "réparer" l'actuel.
En tout cas merci pour tout ces conseils.
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Message par fiou » 11/nov./14 - 11:59
Démonte et fait ta propre analyse, c'est sur :-Q
m'enfin ... !
Message par dles » 11/nov./14 - 15:14
Satanas est beau mais il ne connaît pas le tarif d'un moteur propre de 675R. Effectivement c'est entre 1800 et 2000e et c'est plutôt rare.
fiou
Message par fiou » 12/nov./14 - 14:16
Plus 200€ pour la reprise ;-)
m'enfin ... !
Message par newdeal » 12/nov./14 - 19:33
c'est marrant cette défiance vis à vis des diagnostiques des pros...
