bruit moteur sur 1200 trophy de 93
bonsoir à toutes et tous.
ma bonne vielle mémere vient de passer les 100000 kms,, je l ai acheté elle avait 96000kms.
mon probleme: je roulais tranquillou sur autoroute du sud et oui j habite la drome et là perte de vitesse, donc bas coté de l autoroute et juste avant l arret complet de la moto bruit sec dans le bas moteur, moto rapatriée chez moi j essaye de donner un coup de demareur et là re clac , clac sec venant plus du coté droit, j ai démonté le cache culbu et aussi le cache rotor d allumage pour voir si la chaine distribution ne serait pas decallée ... tout est ok, à la clé le moteur tourne sans effort par contre l huile que j ai vidangé avais une odeur de brulée.
mes questions sont : est il possible que ce soit juste le ou les pistons, bielle, coussinet, ou le tout , à votre avis réparable? qui a une idée? ou bien vaut il mieux changer le moteur ( pas gagné de retrouver un moteur de 93), d avance merci pour votre aide qui me seras des plus precieuse.
amicalement patt26.
amicalement patt26.
- chevelu
- Moto : X90
Re: bruit moteur sur 1200 trophy de 93
pour en savoir plus, vidange pour voir s'il y a des paillettes dorées dans l'huile.
tombe le carter inférieur (il faut tomber le collecteur donc le radia d'huile aussi) et vois ce qui traine dans la crépine d'huile.
va donc sur T3passion, tu auras plus d'infos sur ce forum là.
Pas mieux
Vidanger et tomber le carte inférieur pour voir ce que tu trouves
merci a vous 2, le démontage est en cours ...!
a bientot
a bientot
si marbrage or dans l'huile, comme mes petits potes ne précisent pas
, c'est quasi mort... Coussinets de bielles dégagés, plus que très certainement vilo, etc.
Sache aussi que quand les coussinets tournent, ou fondent, donc se bouchent, c'est toute la lubrification du moteur qui en prend un coup...
Bon courage.
Bon courage.
bjr a tous.
j ai regardé l huile elle est grise noiratre et une odeur de brulé, pas encore eu le temps de demonter plus.
merci encore a vs tous.
odeur de brulé, surchauffe, coussinets attaqués...
