Une Bonnie en panne, vos lumières...
Voici ma mésaventure, la Bonnie est neuve, donc elle ira che le garagiste sous garantie, mais comme ceux-ci sont fermés 15 jrs et que je n'aime pas ne pas savoir ce qui se passe j'en viens à vous pour une petite idée.
Je l'ai récupérée à la concession Jeudi, je l'ai rodée 200 kms vendredi, RAS.
Je l'ai reprise samedi matin pour aller chercher les croissants, démarrage avec starter ok, coupé le starter, rouler, après 2 kms le voyant de la réserve qui s'allume, il me restait 2/3 kms à faire donc je ne m'inquiète pas, 300 mètres plus loin le voyant de diagnostic moteur qui s'allume en orange fixe, grosse perte de puissance, je m'arrête ralentit autour des 700 tr/m qui ne tiens pas, cale. Je tente un démarrage, forte odeur d'essence, gros nuage de fumée blanche et essence qui coule par le pot gauche, à droite RAS.
Je pousse, je pousse, et je pousse encore, retour à la maison.
Ce matin j'essaye de nouveau, enclenche la starter, démarre, dès que je retire le starter, elle cale. fumée (légère) et essence ou en tout cas liquide translucide qui sens très fort l'essence sort du pot gauche…
Je vais donc devoir attendre mi-aout pour être dépanner… terriblement frustrant, pour une bécane archi-neuve. Si quelqu'un à une piste, que je me couche moins con…merci par avance.
Re: Une Bonnie en panne, vos lumières...
ca sent l'injecteur foireux ou la bougie qui ne fonctionne plus
Si ca pue l'essence c'est plus la bougie ou la bobine mon Pouz
si t'as trop d'essence d'un coup, tu peux aussi avoir un soucis d'injecteur
De là à noyer le moteur au démarrage il resterait bloquer ouvert => diag électrique de l'injecteur serait monté
Merci pour vos réponse !
Alors après une lonnnngue attente, carte électronique HS, injecteur cylindre gauche dans les choux. Remplacement.
Autre question, les litres d'essences passées par le collecteur puis le silencieux donc via le catalyseur peuvent ils endommager celui-ci ? J'ai posé le question au garage, qui me disent que non, pas avec de l'essence, de l'huile oui, mais pas l'essence.
Juste pour savoir si il n'y aurait pas d'autres choses à changer sur cette panne.
Je suis officiellement la première Bonnie de cette concession à tomber en panne neuve en 25ans (bah voilà une consécration dont je me serait bien passé…)
- bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
vanne EGR
- fantasio
- Moto : Orange mécanique
D'autant que la Bonneville est sortie en 2001...Davox a écrit :Merci pour vos réponse !
C'était une façon de parler du garagiste, il est ouvert depuis 25 ans et c'est la première Bonnie qui tombe en panne neuve et pourtant il en vends des saut :)
- fantasio
Des sots, des sceaux, d'esso, ah OK des seaux !
- The Great Frog
- Moto : T100 Bonnie & Clyde
Non juste un sot !
Bonsoir, même mésaventure, j'ai récupéré ma bonneville t100 le mercredi dernier, rodage de 120 km. Aujourd'hui en voulant faire une balade pour continuer son rodage j'ai eu le voyant moteur jaune s' allumer après quelques centaines de mètres. Perte de puissance. J'ai du m'arrêter pour couper le contact. Après avoir remis le contact le voyant de la pression de l'huile moteur ne voulait pas s' éteindre. J'ai essayé une fois de redémarrer mais sans succès. J'ai appelé l'assistance qui m'ont envoyé le dépannage. Bref le garage n'est ouvert que le mardi. Je vais voir ce qu'ils vont me dire. Ça a l'air d'être un sérieux problème sur les dernières versions.
Yo
Faut distinguer 2 chose ...
Le témoins jaune (communément appelé MIL soit Malfunction Indicator Light)
Comme sont nom l'indique, il s'allume lors que le boitier d'injection ( appelé aussi ECU) détecte une anomalie comme :
-Panne d'essence (Typique quand on démonte le réservoir et qu'on met le contact, il y a une erreur de détectée, et le MIL s'allume
-Soucis Electrique ( Exemple un problème de batterie )
etc etc
Et le témoin de pression d'huile qui lui ne s'allume que lors que la pression d'huile est insuffisante ( mais aussi éventuellement si le capteur de pression est défectueux, qu'il y a un soucis de branchement) -
Ta panne semble plus du à un soucis électrique ou électronique (puisque c'est le témoins jaune qui s'est allumé
Que le témoins d'huile ne s'éteigne pas si le moteur ne redémarre pas, n'est pas forcément anormal
De toute facon ton concess à tout ce qu'il faut pour analyser le message d'erreur qu'aura loggé le témoins jaune et ta moto est sous garanties
etc etc
Le voyant de la pression d'huile s’éteint que lorsque le moteur tourne, ce qui parait logique...
Il est probable que ce problème "sérieux", ne soit qu'une fin de série de boitier défectueux. Donc, pas très grave en soit avec une prise en charge constructeur.
J'ai eu le garage aujourd'hui, la moto ne démarre que sur un cylindre. Certainement un problème d'injecteurs ou de bougie!
