remplacement disque arriere t595
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Message par fiou » 8/sept./13 - 23:37
Bonsoir, et il possible de demonter le disque arriere sans tomber l'axe complet ?
Merci les pros
:D
m'enfin ... !
Re: remplacement disque arriere t595
Message par chevelu » 9/sept./13 - 08:16
chais plus, faut essayer...
Message par dles » 9/sept./13 - 10:30
Oui c est faisable
fiou
Message par fiou » 9/sept./13 - 11:30
Salut, donc après la roue, l'etrier, il pourrait passer en le pivotant sur l'axe.
Tarif disque plus plaquette??
m'enfin ... !
Message par chevelu » 9/sept./13 - 12:21
75 euros le disque
42 les plaquettes
Message par Pudépié » 9/sept./13 - 18:13
Comme Dles, oui, c'est possible, en tout cas s'il est d'origine. Il suffit effectivement de lui faire faire un quart de tour pour ne pas être bloqué par les oreilles du moyeu.
Par contre, j'ai ouï dire que certains disques adaptables ne se remontaient pas sans sortir l'axe à cause des évidements différents dans le disque. Donc, gaffe aux côtes de celui de remplacement.
Message par Serval » 9/sept./13 - 21:21
Pas mieux que Pudep' :top:
fiou
Message par fiou » 10/sept./13 - 08:13
merci de vos réponses :top: , je vais essayer comme cela, le disque à 46000 kms visiblement bien creusé et les plaquettes sont hs.
Je change aussi le patin de chaine qui m'as l'air bien usé, couronne origine, second psb, seconde chaine.
Les graissages, monobras biellettes, toussa... sont elles nécessaires :?:
m'enfin ... !
Message par dles » 10/sept./13 - 09:04
Ce serait bien oui. Ca t éviterait des gros frais.
Message par chevelu » 10/sept./13 - 13:50
non non ça sert à rien, d'ailleurs tant que tu y es, soudes les, d'un coup de TIG...
fiou
Message par fiou » 10/sept./13 - 15:06
chevelu a écrit :non non ça sert à rien, d'ailleurs tant que tu y es, soudes les, d'un coup de TIG...
Warf ! Quel est con ma question. Ce que j'entends par la, plutot
Comment dois je proceder pour les biellettes et eventuellement l'axe arriere.
:zen:
Chevelu, comment sont tes plaquettes ?
m'enfin ... !
Message par Serval » 10/sept./13 - 21:06
Fraiches :-Q
Message par dles » 10/sept./13 - 21:13
Pour le reste, tu vires les vis et écrous, tu regardes les axes, les joints d'étanchéité et les roulements.
Il faut suspendre la poutre arrière ... je précise sait on jamais :fufufu:
Message par chevelu » 11/sept./13 - 08:57
neuves...
Message par Satanas » 11/sept./13 - 09:23
Ceci dit ça freinera pas plus...
