Joint de collecteur échappement
Message par dles » 14/mai/13 - 21:10
Salut les moules
J'ai démonté le collecteur de la dayto pour virer le catalyseur. J'ai fait chauffer le moulin pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite.
Je viens de découvrir qu'il faut que je change le clapet de décharge du circuit d'huile, et pour se faire il faut virer le sump, et donc redémonter le collecteur.
A votre avis je change les joints du collecteur de nouveau ou pas ?
Re: Joint de collecteur échappement
Message par dim1974 » 14/mai/13 - 23:09
tu gardes la même capote si tu n'as pas éjaculé ;o)
Message par Serval » 15/mai/13 - 00:33
ils sont foutu comment les oinj sur le dayto, comme sur les T5?
Si oui, tu peux garder, sinon, ca depend ...
t'as une tof d'un neuf et d'un des tiens?
Message par chevelu » 15/mai/13 - 08:00
conserve....
Message par dles » 15/mai/13 - 08:37
C'est le même genre de joint que les T5.
Merci je conserve et je change le reste.
Elle va finir par être fiable cette moto :o)
