Capteur de vitesse pour Tiger 900 injection
faustur
Moto : Tiger 900
Message par faustur » 7/déc./12 - 19:22
J'ai un Tiger 900 de 2000, et après avoir eu pas mal de ratés, le compteur de vitesse a fini par ne plus fonctionner du tout, et il affiche maintenant toujours 0 km/h.
Je soupçonne le capteur de vitesse (ou capteur de roue) qui est fixé à gauche sur la roue avant.
Mais vu le prix (160€ environ), avant de le commander, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et surtout trouver les valeurs de résistance entre les trois fils du capteur.
Chez Triumph, ils ne savent pas.
Est-ce que quelqu’un a ces données?
Merci d'avance.
Philippe
Re: Capteur de vitesse pour Tiger 900 injection
Message par Jean-Mi » 7/déc./12 - 23:19
Une corbe d injection qui merdoit peut aussi donner le même symptome
Tu peux aussi soertir l entraineur pour voir si il est pas niqué (lors du remontage d une roue avant, tjr la faire tourner pendant le serrage et serrer au couple afin d éviter de euiner l entraineur)
Pour les valeurs à mesurer je les ait pas maiselles vont vites arriver je pense
Message par Le Pouzal » 8/déc./12 - 18:10
A savoir qu'un cable sectionné ou le connecteur défait peuvent aussi afficher 0 km/h. Suffit de vérifier l'état des fils du compteurs jusqu'à la roue.
C'est toujours mieux que de changer le capteur pour ensuite se rendre compte que ça merde ailleurs... :?
faustur
Moto : Tiger 900
Message par faustur » 9/déc./12 - 09:34
La courbe d'injection qui merdoie...C'est une piste; tu as déjà eu ce problème?
Sinon, le capteur parait en bon état, j'ai des mesures à l'ohm mètre surprenantes: entre les bornes:
entre 1 et 2 : 6.5 kohm dans un sens, 70 dans l'autre
entre 1 et 3 : 15 k dans un sens, infini dans l'autre
entre 2 et 3 : 4 k dans un sens, infini dans l'autre
??? il y aurait des diodes en série avec des bobines?
Message par Jean-Mi » 9/déc./12 - 09:48
faustur a écrit :Bonjour,
C est pour ça que je signalecette possibilité ....
Après, les pistes données pa Le Pouz sont toutaussi pertinentes ....
faustur
Moto : Tiger 900
Message par faustur » 9/déc./12 - 10:31
Merci pour ces pistes, je vais voir ça de plus près.
