montée des vitessse sur legend TT
Labrador
Moto : Legend TT 1999
Message par Labrador » 26/oct./12 - 21:38
Salut les spécialistes des passages de vitesses :
Avant que je fasse des modification genre changer le position de mon sélecteur, purger le circuit hydraulique, voici mon petit pb :
Lorsque je monte les vitesses (3, 4, 5), je soulève le sélecteur rien ça monte jusqu'en butée et pas de changement de vitesse :bof: , je le laisse redescendre, là je relève et c'est dur et la vitesse passe :lol:
Quelqu'un a une explication rationnelle :?:
En descente c'est du gâteau, double débrayage et cool la descente.
De toute façon il faut que je change la position du sélecteur car avec les bottes il faut aller chercher bas.
Merci les spécialistes :>
Re: montée des vitessse sur legend TT
Message par Le Pouzal » 28/oct./12 - 11:33
ben, à part les opérations que tu as citées, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire.
repositionner le sélecteur,
changer le liquide d'embrayage et purger le circuit
vérifier qu'en tirant le levier, l'embrayage se débloque bien (mettre une vitesse à l'arrêt, tirer le levier et faire avance la chignole)
Descendre les vitesses à au moins 2.000 tours, et pas à l'arrêt.
Message par fv » 28/oct./12 - 14:09
Le Pouzal a écrit :repositionner le sélecteur,
Il me souviendre de cette solution sur la mienne de Légend
Labrador
Message par Labrador » 28/oct./12 - 19:36
Gooooood ça monte ça descend ça remonte ça redescend sans pb :lol: :lol: . J'ai pas beaucoup roulé 20 bornes mais ça win. Donc une bonne purge, je dirais même un changement complet du liquide et nouvelle position du sélecteur. On va voir au file des bornes.
Comme quoi vaut mieux parfois bricoler et apprendre que d'aller tout de suite chez le concessionnaire.
Message par Jean-Mi » 29/oct./12 - 08:35
En roulant l embrayage ne sert a rien (vu que ça passe sans soucis sans débrayer)
Y a donc peu de chance que ca vienne d un probleme de purge non? ( sans compter que tu aurais le phenomene en montant et en descendant les vitesse
Si tu regarde au niveau du selecteur, ilparait libre au niveau fonctionnement ?il est pas tordu ?
Message par chevelu » 29/oct./12 - 08:50
Ean-mi, pas de panique, le monsieur il a résolu son problème, c'est bon... on se calme !!!
Message par Jean-Mi » 29/oct./12 - 11:26
C est toujours le probleme avec les vielles merde à carbu on est tres inquiet ;o)
Nonobstant je confirme qu excepté pour passer la premiere ou retrouvé le point mort à l arret, l embrage ne sert po à grand chose sur une moto
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Message par Le Kew » 29/oct./12 - 12:30
tu rétrogrades jamais en fait ?
Message par Jean-Mi » 29/oct./12 - 15:48
Le Kew a écrit :tu rétrogrades jamais en fait ?
si si et ca passe aussi sans débrayer .. c est juste une question de doigté ( si j ose dire ... On peut même avec un peu d entrainement arriver a repasser le point mot avant l'arret complet...
On voit les mec qu on pas gouté à la fiabilité des cables d embrayage Triumph y a une dizaine d'année :hihi: :hihi: (encore que j ai cassé le cable de mon RS y 6 mois .. 20 bornes sans embrayage en pleine banlieur parisienne :twisted: )
Message par YOPSOLO » 29/oct./12 - 15:54
Pour économiser mon cable j'y ai aussi recours régulièrement.
Avec une bonne synchronisation pied droit main gauche ça passe nickel la plupart du temps, mais parfois... :?
N'y a t il pas un risque pour la boite :?:
Le Kew
Message par Le Kew » 29/oct./12 - 16:25
c'est quoi la technique alors ? O_o
Message par Jean-Mi » 29/oct./12 - 17:41
YOPSOLO a écrit : N'y a t il pas un risque pour la boite :?:
Comment crois tu que fonctione un shiffter ? ( eux il joue en princpe sur une coupure d'allumage pour aider la vitesse à passer plus facilement)
Message par chevelu » 29/oct./12 - 17:46
je rappelle juste que les T3 ont un embrayage hydraulique (ça ne pose pas plus de pb pour passer les vitesses à la volée mais pas de risque de casse de cable...)
Triumph, la marque qui régresse....
bon sinon les enfants, si un jour vous avez l'occasion de rouler en voxan, vous saurez ce que c'est une boite de vitesse, une vraie.
Message par Le Coyote » 29/oct./12 - 18:13
J'ai jamais osé redescendre les rapports à la volée :oops:
Je suis une petite fiotte, fouettez-moi...
Message par dles » 29/oct./12 - 19:24
Je te rassure même sur piste j'ai encore du mal à le faire :oops:
