T509 97' synchro carbus ?
Zapan
Moto : T509 Speed Triple
Message par Zapan » 26/avr./11 - 16:11
Un bon sujet pour attirer le chaland ça c'est fait :p
Plus sérieusement on me dit que j'odore fortement l'essence, mon ralenti se cale à 2000 tours un démarrage sur deux, et gros trou à l'accéleration à bas régime (en dessous de 3000 tours en tout cas)..
Un premier conseil gratuit me dit que le capteur pas à pas et son joint torique de merde serait LE responsable..
En concess Tromph on me dit "houla mais attention msieur faut tout démonter, ça va prendre au moins trois heures"..dit il sans être même sorti voir le bestiau et avoué n'avoir jamais vu un T509 en vrai de près, même pas curieux le gasier !
Sachant que je suis allergique au révisions qui font mal au cul et que depuis quelques années, je lui prodigue uniquement les soins d'urgence, voyez ?
L'ancêtre approche les 60000 km, les bougies sont un peu anciennes certes, la batterie vient d'être changé et l'huile à au moins 2 ans..en même temps vu ce qu'elle bouffe en huile, limite c'est de l'auto vidange qu'elle me fait :lol:
Merci du coup de :top:
My orange is bioutifoule
Re: T509 97' synchro carbus ?
Message par Satanas » 26/avr./11 - 16:22
Un concess Triumph qui n'a jamais vu un T509 de près ?
Il est spécialisé en 600 TT ?
Zapan
Message par Zapan » 26/avr./11 - 16:29
Satanas a écrit :Un concess Triumph qui n'a jamais vu un T509 de près ?
Nan en Speed Triple 1050 Millésime 2011 :p
Message par Le Pouzal » 26/avr./11 - 16:33
Les T509 ont un circuit de ralenti assez merdique : billes dans les durites d'air qui s'ovalisent (couché Coyote :-Q ) et qui font merdoiller le ralenti.
Si ça sent l'essence, tu tournes p'têt un peu riche : refaire le taux de CO de la chignole serait profitable. Ca expliquerait aussi pourquoi le ralenti merde.
Un TPS qui merde, c'est un ralenti qui reste tout le temps à 2000 tours, et qui revient à 2000 tours, même après un reset. Donc, perso, avant d'incriminer ce truc qui coute un oeil, je tenterai de régler le reste (CO et reset TPS)
Message par Jean-Mi » 26/avr./11 - 16:42
Comme le Pouz ca sent le CO à l ouest
Clair que quand tu met le nez la dedans tu sais pas trop vers quoi tu va .. entre les durites qui commencent à se craquer / Les billes qui sont sales / Un ptit coup de nettoyage de la rampe etc etc ca fini par faire pas mal de truc à regarder .. A rajouter la dessus , éventuellement une courbe / un fiiltres à air / un CO/ Un jeu de bougie pour avoir une bécane qui tourne bien plus une essais pour valider tout ca .. c est fatalement pas 30 minutes de MO ..
J ai tellement vu de bécane ' bah ca doit pas etre grand chose' et au final le mécano qui y passe sa journée. pour obtenir un truc qui tourne corectement .... :>
Message par dles » 26/avr./11 - 18:38
Sachant que la moto approche les 60000 km je ferais tout d'un coup
- Jeu aux soupapes
- Synchro
- Changement de filtre à air
et réglage du CO. Mais on revient au nominal (remplissage correct) le CO ne devrait pas avoir bougé beaucoup
Zapan
Message par Zapan » 27/avr./11 - 15:51
Merci pour les conseils avisés, je vous donnerais le retour de l'opération..
Y a pas à dire c'est toujours aussi pointus les conseils techniques ici :miam:
Longue vie à TàD !
Message par macrotograf » 27/avr./11 - 16:34
il est de quel coin (coin) le pingouin (manchot, qui sait)? ;o)
aspirant RLPCDF
Zapan
Message par Zapan » 27/avr./11 - 16:44
Ha ça manchot pour sur :lol:
Je suis en ex territoire annexé, Moselle, enfin Metz plus précisement ;)
Mais je te préviens tout de suite, je n'aime pas les films de gladiateurs et je n'ai jamais vu d'hommes tout nu ! (je sens que ça va me porter préjudice ça ^^)
Message par Satanas » 27/avr./11 - 16:45
Euuuuuuuuuuuuuh, c'est Moto Evolution 2 ton concess ??? :oh:
Message par factory » 27/avr./11 - 16:55
Ça a beaucoup changé ME2 depuis le temps, plus les mêmes gérants, pas sûr pour le mécano...
Message par Satanas » 27/avr./11 - 16:56
Argh ! ;(
Message par factory » 27/avr./11 - 16:59
Ça reste des potes, quand je les croise (rarement). Ça fait un bail que j'y suis pas allé.
Zapan
Message par Zapan » 31/mai/11 - 23:15
Bon je dépoussière le post histoire de donner mon retour..
L'étron est passé en atelier Triumph en me délestant de quelques deniers au passage. Les soins prodigués furent :
- Synchro (papillons ?)
- Réglage CO
- Essai ?
Franchement je suis pas trop jouasse de l'intervention, le vendeur ne me dit rien de plus que le montant à régler et je peux même pas toucher un mot au mécano qui a touché le bestiau..
Enfin guilleret de récuperer le Speed (sont sympa m'on fait patienter avec un street de démo, marrant on dirait une 103 sp avec plus de couple..) je démarre..et là bon feeling le moteur part au quart de tour, ronronne tranquilou juste en dessous de 1500 TPM.
Cool ! Je pars donc, après quelques virages pit stop chez un pote, apéro rapide, j'enfourche de nouveau et là déception. Trois coups de démarreur furent nécessaire pour démarrer et le ralenti s'est calé à 3000 TPM ! :oh:
Donc en conclusion je ne sens plus l'essence (le SDS me dit merci) mais j'ai toujours ce putain de problème de ralenti..
Scénario classique maintenant, je démarre, le ralenti se cale à 3000, je coupe, je redémarre, le ralenti se cale en dessous de 1500..
On en revient au point de départ quasiment :rip:
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur ;)
Message par Le Pouzal » 1/juin/11 - 07:40
Batterie déchargée = ralenti qui monte.
Vérifie la tension de la batterie, moteur éteint, pendant le démarrage et moteur tournant.
