Problème d'accoups à l'ouverture des gas
Sur ma T Bird Sport de 1998 j'ai des accoups lorsque je r'ouvre les gas à partir de 2000 tr/mn
La bécane cale au redémarrage à un stop par exemple ,puis elle ne redémarre plus, alors je coupe le contact quelques secondes et elle redémarre mais toujours avec les accoups .
J'ai testé les bobines à l'ohmmètre et je constate que les bobines des cylindres N°1 et N°3 ont plus de 10 Megohms de résistance au secondaire.La bobine du N°2 à 2.87 Kohm au secondaire.
les 3 bobines ont 0.8 ohms de résistance au primaire. Est ce normal?
Est ce que quelqu'un à une idée du problème ?
Re: Problème d'accoups à l'ouverture des gas
BONJOUR
MERCI
MERCI
+1juan-lewis a écrit :BONJOUR
MERCI
A mon avis 10MOhm c'est beaucoup pour une bibine. tu as de l'étincelle sur les 3 bougies ?
Nicolas.
Est ce que je peux monter une bobine PVL sur 1 cylindre?
Les 2 autres cylindres ont des bobines Gill
- chevelu
- Moto : X90
pour les bobines :
les noires sont de la merde, les rouges vont bien. tu peux les intervertir sans soucis.
mais vu les symptômes décrit je pense plus à de la carbu qui merdoit genre un niveau de cuve qu'à de l'élec, mais bon une panne par internet c'est pas toujours facile...
Ok pour les bobines rouges
Donc en résumé, les bobines noires sont merdiques à savoir celles de marque GILL ( c'est ce qui est monté sur ma bécane)
Alors les bobines rouges sont de marque PVL , tu confirmes ?
- Serval
Et un peu de politesse, ca te ferait mal au cul ???
Small Ass Only
- chevelu
- Moto : X90
je confirme (au carré)
Chevelu est une fiotte qu'il faut maltraiter pour qu'il réponde. C'te misère...
- chevelu
- Moto : X90
le "au carré" signifie un double acquiescement, à la question technique d'une part, à la remarque escroquienne d'autre part....
on va pas se laisser emmerder par un rouquin dégénéré des Alpages non ?????
Sisi, on vachevelu a écrit :on va pas se laisser emmerder par un rouquin dégénéré des Alpages non ?????
- chevelu
- Moto : X90
Bonjour à tous
Merci à Chevelu pour ses réponses
J'essaye avec une bobine rouge et je vous tient au courant
Et pour les autres, merci de m'avoir rappelé les bonnes manières .
