AsM0DeUz
- Moto : Speed Triple 1050
par AsM0DeUz » 1/avr./11 - 19:35
lut !
Je dois remplacer mon carter d'alternateur suite a une glissade
J'ai acheté le carter et le filtre papier, seulement dans le "Service manual" il est indiqué :
Apply silicone sealer to the cable grommet and align the cable to the exit slot.
Il faut donc mettre du silicone autour du passage de cable mais quel type de silicone ? Ils parlent de pate a joint style loctite 518 ?
Merci d'avance.
par didier » 2/avr./11 - 16:49
didier le 9/janv./14 - 09:06, édité 1 fois.
- Moto : detafiolle
par schum56 » 2/avr./11 - 19:54
ch'ui d'accord avec Didier...bordel
AsM0DeUz a écrit :....Je dois remplacer mon carter d'alternateur suite a une glissade
J'ai acheté le filtre papier...
quel filtre papier...
schum56 le 2/avr./11 - 21:37, édité 1 fois.
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
par Le Coyote » 2/avr./11 - 20:07
Y'a un carter d'alternateur sur une cafetière ?
- Moto : Non, merci...
par Pudépié » 2/avr./11 - 20:32
Amadeuz voulait dire le joint papier. Il devait penser à un gros tarpé.
Le Coyote a écrit :Y'a un carter d'alternateur sur une cafetière ?
Non, mais un filtre, oui.
- Cador
par Le Coyote » 2/avr./11 - 21:11
Non, pudep, pas toi...
- Moto : detafiolle
par schum56 » 2/avr./11 - 21:39
Pudépié a écrit :Amadeuz voulait dire le joint papier. Il devait penser à un gros tarpé.
bein il y en a pô de joint papier, c'est un joint métal ...
ça doit être pour une cafetière RR
AsM0DeUz
par AsM0DeUz » 3/avr./11 - 21:21
schum56 a écrit :Pudépié a écrit :Amadeuz voulait dire le joint papier. Il devait penser à un gros tarpé.
En tout cas si c'est un joint metal, ca imite super bien le papier ...
didier a écrit :joint bleu et zou!
Tu parles de ca ?
- Moto : detafiolle
par schum56 » 3/avr./11 - 21:29
bein sur la mienne, c'est un métal
par dles » 3/avr./11 - 21:39
tu devrais passer au papier tu gagnerais du poids
par Pudépié » 3/avr./11 - 21:50
- Moto : detafiolle
par schum56 » 3/avr./11 - 21:52
pas con...
c'est peut-être une 2005, les carters n'ont pas la même ref' , donc le joint....
j'ai mis la Loctite 5926 a la sortie du câble
édit: pudep'
schum56 le 3/avr./11 - 21:53, édité 1 fois.
par Jean-Mi » 3/avr./11 - 21:52
Euuuh moi, je mettrait de la pate a joint mais noir .. question d esthetique
par didier » 4/avr./11 - 09:24
