mon speed broutte
jambe de bois
- Moto : SPEED TRIPLE
mon speed broutte
bonjour a tous,
voila les symptomes: en dessous de 3500tr/mn ma belle tousse tout ce qu'elle peut surtout en 5 et 6 lorsque je mets plein gaz,
pour limiter l'effet je suis obliger de tourner la poignée tout doucement,
est ce grave doc?
quel traitement?
si l'un d'entre vous à une idée de mon probleme merci par avance
est ce grave doc?
quel traitement?
Qui pisse face au vent ....... se rince les dents
- Plageman
Re: mon speed broutte
Quelle année ta speed?
Pas mieux que mon copain de face de bouc
jambe de bois
2005, 16600 Km
je suis en train de demonter
suis sur la boite a air pour verif les ouits de bougies, elle tient comment la boite?
merci de votre attention les gars
- Plageman
Sur les modèles plus anciens (97-98) c'étaient les ressorts de l'amortisseur de couple de la cloche d'embrayage qui causaient ce problème. Vérifie quand même que tu n'as pas un ressort pété sur ladite cloche, on ne sait jamais. Si c'est ça, mieux vaut prévenir que guérir parce que quand ça lâche ça fait des dégâts.
Les 2005 si il n ont pas été modifiés sont assez sensible à l'entrée de flotte dans le puits de bougies...Ca se voit rapidement par l état des bougies qui sont completement rouillées... Dans ce cas, attention à ne pas en casser une en démontant ...jambe de bois a écrit :2005, 16600 Km
Les caractétistique sont un "brouttage" ( de motte
- el-motardo
De mémoire il y a deux vis qui fixent la boite à air, ensuite tu soulèves par l'arrière pour la dégager des papillons.
Pour remédier au problème d'humidité dans les puits de bougies, il faut mettre des petits bouts de tube entre le joint et la bobine crayon.
Le tube tu le trouves sur des bouteilles de degrippant.
Il y a un tuto sur le forum triumphall.
Les nouveaux joint de bobines sont dispo chez tromph et semblent bien regler le probleme .
jambe de bois
merci a tous,
je m'y remets ce week end et je vous tien ô jus
kenavo
kenavo
jambe de bois
Merci a toi pour ton info,Plageman a écrit :Sur les modèles plus anciens (97-98) c'étaient les ressorts de l'amortisseur de couple de la cloche d'embrayage qui causaient ce problème. Vérifie quand même que tu n'as pas un ressort pété sur ladite cloche, on ne sait jamais. Si c'est ça, mieux vaut prévenir que guérir parce que quand ça lâche ça fait des dégâts.
je suis en demontage et suis bloquer pour enlever l'ecrou centrale qui est apres les disque
a tu une petite solutions?
Je ne suis pas trop pour la clé à choc, ca marque bien l'écrou si tu te loupes.
Vaut mieux l'outil ou un chiffon coincé dans la cloche + passant une vitesse et en freinant (frein arrière bien sur)
