Probleme batterie ou chargeur?
STROUPMH
Message par STROUPMH » 2/janv./10 - 13:05
bonjour à tous,
le froid menant la vie dure à nos batteries, j'ai voulu remettre un cou de charge à ma batterie de ma speed 1050 : au bout de quelques minutes le chargeur me dit que c'est chargé...j'essaye et là la batterie n'est assez chargé pour démarrer. j'essaye alors mon chargeur sur une autre batterie (sur une tondeuse :D ) et là apeès une nuit de charge, le tracteur demarre!
je me suis alors dit que le problème venait de ma batterie...mais ce serait trop simple :shock: . en effet j'ai essayé avec un autre chargeur, qui en quelques heure m'a rechargé ma batterie impéccable.
ma question est la suivante :est ce que les chargeurs ne marchent pas avec toutes les batteries? est ce que le fait que la batterie soit couché sur le speed peut avoir une incidence?
merci
Re: Probleme batterie ou chargeur?
Message par dles » 2/janv./10 - 17:30
1 - Donne nous plus de détails sur ton chargeur
2 - Aucune incidence il s'agit d'une batterie au gel sans entretien
Message par Jean-Mi » 3/janv./10 - 12:55
David, je me suis apercu qu un chargeur classique foncyionne pourdes chargesd "entretien" si trop décargée, la seule solution c est untruc du style de celui que Tromph à imposé à ces concess sans qoi t y arrive po
apres reste qu il parait difficile de faire plus de 2 ans avec ces batteries (optimate ou pas) si tu ne roules pas beaucoup
Message par dles » 3/janv./10 - 14:05
Le chargeur re-badgé Triumph est un Optimate 4 semble t il ... Jmi tu confirmes ?
Une batterie si tu roules peu est de la mettre en charge dès que tu stockes la moto.
C'est ce que je fais avec la RR et ça semble bien se maintenir.
Message par Jean-Mi » 3/janv./10 - 22:59
Je sais po David .. ce que je sais, c est qu il a une fonction test, une fonction ' coup de fouet' etc etc un gros bousin qui vaut une forturne et est obligatoire ( si tu ne l as pas, il ne faut pas esperer passer une garantie quelconque pour une probleme de batterie
JE regarderai .
