fiabilité en general sur triumph 675 daytona 2007
moto acheté neuve en 2007
1er panne batterie HS remplacer sous garantie
2 eme problème casse de la fixation de la plaque d'immatriculation
remplacer par le concessionnaire
3 eme problème batterie très faible l'hiver ne peut plus demarré
démontage et recharge de la batterie
(en fait batterie de capacité trop faible )
4eme problème casse de la fixation de la plaque d'immatriculation
remplacer par une fixation rizoma
consomation d'huile importante 0.5l au mille km en utilisation normal
et 1 litre en utilisation intensif (attention de bien vérifier le niveau sinon casse du moteur possible)
cadre très fragile le moindre choc avant buté du cadre détruit.
Plusieurs cas à ce jour.
- Chouchou69
Je comprend plus rien
1) je cherche des disques
2) mon cadre est peté suite a un carton
C est lié ?
Pour le restant on voit quoi ? tout les constructeurs d hyper sport sei tirer la bourre a qui annoncera le poids en ordre de marche le plus leger possible .. on peut difficielement avoir des butées de directions en béton, une boucle arriere de cadre qui résite a un double salto, une batterie capable de redémarrer un camion et annoncer fierement un poids de 162 kg..
Idem pour les moteurs qui sont taillés avant tout dans une optique performance/poids mini plus que longévité/ fiabilité ( Suffit de regarder les jupes de piston des dernier 600 Cbr qui doivent roylament fait 4 centimetre pour comprendre que le guidage est loin d etre optimal et qui dit mauvais guidage, dit déformation de pieces et eventuelle conso d huile encore que 0,5 soit pas non lus catastrophique .
Pour moi, ( mais ca n est que mon opinion ) GSXR600 /Dayto 675 / CBR600 et ZX6 sont des machines destinée à la course, sur lesquelles on a mis des phares un klaxon et une plaque..
Fatalement un usage 'Lambda' quotidien doit amener quelque soucis. non ?
C est lié ?
- Le Marquis
support de plaque d'immatriculation:
un peu plus de matière sur celle ci pour éviter quel ce casse
batterie : augmenté la capacité de démarrage
consommation d'huile : amélioré la segmentation et moins de jeu
entre piston et cylindre
pour le cadre en alu : certainement pas possible d'amélioré
la résistance car cadre léger et performant et très difficilement adaptable
au choc et accident
au choc et accident
Détail d importance que j avais omis .. comment vont le ou les pouces du conducteur ? ( parce que j ai un vieux souvenir de carton avec le pouce qui vient s écraser entre le guidon et le réservoir ( justement suite a la casse de la butée de direction ) qui me fait encore mal rien que d'y penserdidier a écrit : des butées de guidons détruites suite à un carton, tu appeles ça un défaut toi
ce ne sont pas des butées mais une butées centrale sur le cadre aludidier a écrit :des butées de guidons détruites suite à un carton, tu appeles ça un défaut toispads a écrit :pas du tout ,super moteur ,super leger ,super sensationsChouchou69 a écrit :Bref c'est de la merde c'est ça ?
mais quelques defauts
a corriger si possible.
beaucoup de cas avec choc leger 40 km/h sont present mais peut etre que yamaha a le meme probleme sur ces cadres .de toute façon on ne peut chercher la performance en terme de poids et solidité et on n'est peut etre a la limite ou ces machine n'accepte aucune chute aussi faible quel soit sans detruction de cette buté et cadre a changé a la clef
prix du cadre elevé et main d'oeuvre.
