régulateur chaud sur 955 daytona 2002
jd
Message par jd » 7/avr./09 - 18:51
salut ! suite a la casse du 750 daytona de 93 qui sera refait plus tard mon beauf a acheté un 955 daytona de 2002 mais huit jours apres son achat , le régulateur a cramé donc il a été changé mais je trouve que ca chauffe quand meme beaucoup !! est ce normal ?? je précise que la moto est équipée d un passage de roue !! merci !
Imagec est aussi une moto de caractere
Message par Jean-Mi » 7/avr./09 - 21:51
Je confirme que ca chauffe beaucoup et que ca crame assez souvent ....
En regle générale, le ciricuit de change n est visiblement pas correctement "dimentionné'
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
Message par jeremy955 » 8/avr./09 - 12:21
j'ai eu le cas ya 3 semaines, j'ai posé la question au mécano d'chez triumph et si tu peut laisser la main dessus, c'est OK (pas mal le diag pour un pro :zen: ) sinon, pb. mais j'ai causé avec un mec qu'a eu aussi le cas, lui il a fixé un p'tit ventilo de PC pour le refroidi (enfin, régulé la T°!) et apparement :top:
Vérifie la charge de la batterie.
jd
Message par jd » 8/avr./09 - 16:28
pour le ventilo de pc on m en a déja parler mais je trouve que ca chauffe dur quand meme limite de tenir la main dessus !! :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 8/avr./09 - 18:49
même problème que les honda quoi :|
Message par Jean-Mi » 8/avr./09 - 21:11
Voui et certain suzuki ont l air d avoir aussi ce genre de truc me semble t il
Message par didier » 9/avr./09 - 11:16
c'est marrant, comme j'ai eu droit au cramage de cette saloperie de régulateur il y a 2 mois :twisted: , je viens de démonter un vieux pc portable, et j'ai récuperé les deux ventillos 5V du bazard.
je trouve aussi que ça chauffe a mort ce régul, je vais donc adapter les ventillos pour le refroidir .
je pense que c'est une nécéssité de refroidir correctement ce truc qui chauffe énormément quand je fais de la ville à petite vitesse.
j'ai aussi prévu de faire une ouverture, sur la coque arrière pour mieux faire passer le refroidissement.
suite au prochain épisode :zen:
jeremy955
Message par jeremy955 » 9/avr./09 - 12:40
le trou dans la coque, j'y pensait aussi :zen: mais est-ce que l'entrée d'air serai pas génée par les cuisses :?:
nan j'suis pas grasouillet :hihi: mais faut voir
Message par didier » 9/avr./09 - 15:50
jeremy955 a écrit :le trou dans la coque, j'y pensait aussi :zen: mais est-ce que l'entrée d'air serai pas génée par les cuisses :?:
ben justement, sans ventillo je pense pas que ça soit suffisant, vu que ça chauffe beaucoup plus en ville.
donc je pense qu'il faut ouvrir la coque et mettre des ventillos, l'ouverture simple ne sert a mon avis pas à grand chose.
jeremy955
Message par jeremy955 » 9/avr./09 - 18:58
Ils ont jamais pensés à modifier kekchose en SAV à Hinckley :hum: parce que les modèles qui ont pas encore eu le cas, ca devrai pas tarder! ;-)
pis à 330€ le morceau ;( ... j'vais trouvé une solution :zen:
V a tout le monde :broum:
jeremy955
Message par jeremy955 » 11/avr./09 - 21:05
j'ai chopé un catalogue de p'tites fournitures élèctroniques. au niveau des ventilos, on trouve des trucs très interressents entre 4 et 8€ :top: :top: . ca s'appelle "gotronic", ya un site internet. tout est détaillé. :top:
pis pour le trou dans la coque, ca doit le faire assez bien, faut faire le trou juste après la vis de fixation dla kok. yapluka trouvé un moment pour buriner la brèle et bricoler un peu
perso le modèle ref:KDE1206PFV2A doit etre pas mal :eureka:
Message par didier » 22/avr./09 - 00:52
j'ai monté le ventilo d'un vieux ordinateur portable hs que j'ai dépoilé.
l'intéret est que le ventilo en question ventile par le côté et non par devant, et est donc peu encombrant car très plat.
c'est un ventilo qui marche en 5 Volts à la base, avec l'ajout d'une résistance 10 watts en série (0.95€ ttc), il marche maintenant sous 12v.
une patte propre en alu homemade fixée sous le régulateur, le ventilo riveté dessus (pas de risque de le pommer) et sa marche.
je l'ai alimenté sur le feu arrière, il fonctionne donc en permanence(conso négligeable de 0.38 A).
par contre impossible de le mettre devant le régulateur, après moultes essaies, ça passe pas dans la coque arriére.
je l'ai donc fixé derrière le régul.
vous allez me dire c'est con, il souffle contre le vent.
c'est vrai mais l'intéret de la chose est qu'il sert surtout à base vitesse en ville ou le régul chauffe le plus, j'était pas très sur du résultat quand même.
et bien ça marche :top: :top:
avant je pouvait à peine poser la main dessus, il était très chaud, maintenant il est tiède.
de plus je n'ai pas troué la coque arrière, je me suis dit qu'il serait toujours possible de le faire après si besoin, donc pas besoin.
je me dit que même si ça ne protège pas complettement le régulateur d'un éventuel problème, vu l'investissement ridicule, ça ne coute rien de le faire, sauf du temps, 3 heures de boulot .
voila .
salut.
lafouine4
Moto : Small Ass
Message par lafouine4 » 22/avr./09 - 12:57
Pourrais tu mettre une photo de ta bricole?
Message par didier » 23/avr./09 - 08:19
lafouine4 a écrit :Pourrais tu mettre une photo de ta bricole?
je voulais le faire, et mon appareil photo est en rideau.
j'en fais des que possible.
