T3 et capteur de point mort
sprintex
Message par sprintex » 17/oct./08 - 11:49
Salutatous,
Toujours Pour un Tiger de 96, le voyant de point mort ne fonctionne plus, et le moteur non plus quand je déplies la béquille : conclusion point mort qui n'est plus détecté.
Ouskil'est caché cette bête là sur le T3, histoire de vérifier que ce ne soit pas qu'un fil de débranché éventuellement ? Et plus si non affinité.
Message par didier » 17/oct./08 - 11:57
je vais p'tet dire une connerie mais il serait a côté du selecteur sur la boite que ça m'étonnerai pas.
Speedfan
Message par Speedfan » 17/oct./08 - 12:01
Côté gauche de la meule quand on est assis dessus :?:
Ou côté droit quand tu la regardes dans les yeux :love:
Si tu es satisfait de tes pneus, c'est que tu n'attaques pas.
Message par Le Pouzal » 17/oct./08 - 12:03
côté sélecteur de vitesse
Y a un bitounio qui sort du moteur, et qui est relié à un fil.
Message par didier » 17/oct./08 - 12:04
Speedfan a écrit :Côté gauche de la meule quand on est assis dessus :?:
a ton avis le selecteur est de quel côté :glou: :glou:
Speedfan
Message par Speedfan » 17/oct./08 - 12:11
J'ai toujours eu un doute
Message par Jean-Mi » 17/oct./08 - 12:23
didier a écrit :a ton avis le selecteur est de quel côté :glou: :glou:
Le Major et Plageman m ont dit que le bon coté pour un selecteur c est a droite , ;o)
Message par didier » 17/oct./08 - 12:28
mouais c'est vraie j-mi, mais alors seulement pour les vielles rognes 8)
sprintex
Message par sprintex » 17/oct./08 - 12:37
Sur les miennes, qui ont le sélecteur à droite (à pied ou à main), le problème du voyant de point mort ne se pose pas :D
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 17/oct./08 - 13:49
le contacteur est un bidule à ressort qui vient lécher un disque avec un contact (masse) situé sur le tambour de sélection.
le disque en question est en plastique et a tendance à gondoler.
essaie d'enlever la rondelle située entre le carter et le contacteur, pour redonner un peu de course au ressort.
sinon faut ouvrir et sortir le disque. en MO t'en as pour plus cher qu'une roue libre.
rataya
Message par rataya » 17/oct./08 - 15:00
pareil que testi , Triumph a remplacé le disque en plastique par un en métal à 20 € il me semble ....
Message par testi » 17/oct./08 - 19:13
il te semble bien, mais faut ouvrir le moteur pour ça ...
perso, je roule comme ça, j'attends une roue libre pour le changer.
sprintex
Message par sprintex » 17/oct./08 - 19:49
testi a écrit :il te semble bien, mais faut ouvrir le moteur pour ça ...
Je jettes un oeil demain pour voir si par hasard ce n'est pas simplement un mauvais contact électrique, sinon ca restera comme çà :D
rataya
Message par rataya » 17/oct./08 - 20:23
ça me le fait sur mon adventurer ,quand je m'arrête...je la mets au point mort et après une dizaine de secondes le N apparait :top:
franchement ça ne me gène pas plus que ça .
