Changement moteur 2005 sur Daytona 2000
triskells
Message par triskells » 12/oct./08 - 12:15
J'ai déjà parcouru le forum et lu pas mal de chose à ce sujet mais même s'il me faut beaucoup de temps pour le réaliser, puis je adapter un moteur 955i de 2005 sur mon vieux daytona de 2000?
Pour résumer la situation, suis monté sur piste avec mon dayto de 38000kms sortant il y a moins de 2000kms de révision et pneus certainement trop neufs (- de 150kms!!!). A mon grand malheur, chute à gauche (perte de la roue avant...) mais sans graviter au début... Retour dans les stands, quelques petites réparations et retour sur la piste, après 10 tours, énormes claquemets dans le moteur lors d'un rétrogadage avant une épingle. On arrête tout et rentre à nouveau au stand. Cette fois ci, moteur HS (bielles et coussinets, piston marqué...), il y en a pour 4500€ de réparations selon devis de la concession... Pas cool...
J'ai trouvé un moteur d'occase qui à moins de 10000kms et étant de fin 2005 encore bridé!!! Il y a toujours la cale...
Est ce vraiment faisable et quoi faire pour y arriver? J'ai lu qu'il fallait certainement changer le faisceau électrique, démarreur...? Ce n'est pas le temps qui je vais prendre pour le faire mais toute la partie technique et financière qui me font douter.
Merci en tout cas au grand de ce forum de leur réponse.
Seb
Message par Serval » 12/oct./08 - 12:20
les changements à faire sont les memes que pour un speed, à savoir, moteur, faisceau, bloc compteur (tu vas avoir un probleme pour la prise de vitesse), boite à air et reservoir si tu veux pas trop t'emmerder....
fait une recherche, le probleme a deja ete abordé assez souvent, et meme recemment....
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 12/oct./08 - 13:49
Sinon pour 3400 euros je t'offre le moteur de 2002 avec la moto dédiée à la piste tout autour :top:
Message par Rayurman » 12/oct./08 - 15:08
C'est moi ou une Dayto bleue de piste, ça colle encore plus aux doigts qu'une grosse 1200 Trophy? :hihi:
triskells
Message par triskells » 12/oct./08 - 15:34
J'avais déjà vu cette bleue dans les annonces... Reste trop cher pour moi... Par contre si tu ne sais pas quoi faire de ton faisceau électrique, suis preneur ;-)
J'avais déjà lu le post sur le speed et changement du moteur, si tu me dis que c'est identique, je te crois.
Encore une question (j'aime bien :-9 ), un moteur de speed et daytona, la vraie différence se situe où? Et peux t'on adapter le premier sur la deuxième?
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 12/oct./08 - 16:14
Ced a écrit :C'est moi ou une Dayto bleue de piste, ça colle encore plus aux doigts qu'une grosse 1200 Trophy? :hihi:
Faudrait p'tête que je mette des annonces pour qu'elle colle moins aux pattes :lol:
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 12/oct./08 - 16:16
triskells a écrit :J'avais déjà vu cette bleue dans les annonces... Reste trop cher pour moi... Par contre si tu ne sais pas quoi faire de ton faisceau électrique, suis preneur ;-)
Déjà que j'ai du mal à la vendre alors si en plus elle n'a plus son faisceau :hihi:
Sir Charles
Message par Sir Charles » 12/oct./08 - 17:26
Et une carte grise non ?
Message par Rayurman » 12/oct./08 - 18:09
Et une autre couleur? ;o)
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 12/oct./08 - 18:24
Quand t'es dans le bac à gravier on ne te demande pas les papiers du véhicule pour en sortir ! :-7
Ceci dit j'ai une carte grise :>
Je ne connais personne qui achète une meule de piste pour sa couleur ;))
ETIENNE
Message par ETIENNE » 12/oct./08 - 19:52
Chouchou69 a écrit :Sinon pour 3400 euros je t'offre le moteur de 2002 avec la moto dédiée à la piste tout autour :top:
Comment ca se fait que tu la vendes? elle m'a l'air tres correcte... tu as autre chose de plus recent et/ou plus efficace?
Proverbe Sarkozy: "Sans permis, la puissance n'est rien..."
el-motardo
Message par el-motardo » 12/oct./08 - 20:19
La différence se situe au niveau des arbres à cames, des pistons (forgés sur le dayto - 149cv pour le dayto et 120 pour le speed, ceci explique cela), et certainement d'autres trucs que les cadors savent mieux que moi.
Mais en faisant une petite recherche tu trouveras une mine d'infos sur ce sujet.
ImageImage Ommmm Shiva
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 12/oct./08 - 21:23
ETIENNE a écrit : Comment ca se fait que tu la vendes? elle m'a l'air tres correcte... tu as autre chose de plus recent et/ou plus efficace?
J'ai pour projet d'acheter un truc plus poussif, beaucoup moins fiab' et pas forcément plus efficace :hihi:
Plus sérieusement, vu le nombre de journées piste que je fais dans l'année ( 5 cette année ), c'est un peu du luxe d'avoir une moto dédiée à ça...ceci dit cette moto fonctionne très bien et procure beaucoup de plaisir :love:
triskells
Message par triskells » 14/oct./08 - 22:12
Encore une petite question, il y a une sonde qui arrive au niveau de l'échappement, est ce génant si elle n'est pas rebranchée lors du remontage?
Une petite idée aussi pour trouver les pièces, j'ai déjà regardé sur Ebay et quelques casses mais rien de probant...
Message par Jean-Mi » 14/oct./08 - 23:17
C est la sonde lambda ?
Oui c est énant c est elle qui calcule la richesse... et si elle n est pas branchée tu vas avoir un code erruer.
Il existe me semble t il un systeme qui permet de simuler une sonde
