pneu tube type sur jante tubeless
Message par Le Pouzal » 1/sept./08 - 20:57
Hello les moules,
j'ai acheté un boudin un peu rapidement et j'ai pas fait gaffe :oops:
Du coups, je me retrouve avec un pneu tube type et une jante tubeless pour la Honda XLM.
Evidement, je m'en suis rendu compte une fois le pneu sur la jante.
J'ai pu gonfler le pneu sur la jante et la pression a l'air de tenir.
A votre avis, c'est quoi le risque ?
Merci :love:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 1/sept./08 - 22:53
aucun (edit = si t'as mis la chambre)
sinon, il se dégonfle + vite en cas de crevaison.
Message par Jean-Mi » 1/sept./08 - 22:57
je sais po honettement
Message par Le Pouzal » 2/sept./08 - 07:15
J'ai pas mis de chambre à air.
J'ai refait la pression ce matin, elle n'a pas bougé.
Une chambre à air dans une jante Tubeless, ça le fait ? Je croyais qu'elle pouvait se déchirer ?
Message par testi » 2/sept./08 - 07:28
pose la question au fabriquant ...
Message par Le Pouzal » 2/sept./08 - 07:33
C'est fait.
Mais je pense que sa réponse va être : ne prennez pas de risque et changez le pneu.
Damned, quelle quiche :oops:
Message par testi » 2/sept./08 - 08:03
c'est quoi ce peneu ?
il m'en faut pour la XT (tube type)
Message par Le Pouzal » 2/sept./08 - 13:04
C'est un Heidenau K60 en 90x90/21
Mixte, route / TT.
Je l'ai testé sur du sable, de la terre et la route mouillée, il est 'achement bien.
En plus, il est pas cher (48€).
Reste à savoir comment je peux te l'expédier :|
J'ai eu une réponse de Heidenau, le fabricant. Il me conseille de rouler avec chambre à air. En cas de choc même léger, il y a un risque important de perte de pression.
Je crois que je vais investir dans une chambre à air, c'est ce qu'il y a de moins cher...
Message par didier » 2/sept./08 - 13:08
Le Pouzal a écrit :C'est un Heidenau K60 en 90x90/21
Mixte, route / TT.
simple tu le coupes en morceaux de 30 cm pour que ça passe dans un colissimo, tu ajoutes un tube de colle et hop, c'est réglé 8)
j'ai pas pu résister :out:
Message par Blackdam » 2/sept./08 - 13:43
Moi non plus, j'ai du mal a résister...
...a modérer! :-Q
Message par Serval » 2/sept./08 - 15:37
Perso, y a des chances que je ne resistes pas.... :-Q
Message par testi » 2/sept./08 - 15:48
Serval a écrit :Perso, y a des chances que je ne resistes pas.... :-Q
faisez un peu gaffe à comment que vous écrivez ... :o)
sinon pour la chambre à air, y me semblait bien.
maintenant, une question sur la pression ?
Message par Serval » 2/sept./08 - 16:02
jeu fè ce ke je veu............... :fufufu:
Message par Plageman » 2/sept./08 - 16:15
On se croirait sur Motos-Anglaises ici :lol:
Pouz, si ta jante est prévue pour le tubeless, elle n'a donc pas de protection de chambre au fond, et probablement des "aspérités" pour les rayons.
Mets du scotch US sur tout le fond de jante (n'oublie pas de faire un trou pour la valve :hihi: ), ça évite que la chambre frotte contre le métal et c'est nickel pour éviter les échauffements intempestifs et les crevaisons :top:
Message par testi » 2/sept./08 - 16:25
sinon un fond de jante de VTT en caoutchouc, ça doit pas coûter un oeil et ça vieillira mieux.
