mecano ou bon connaisseur triumph
dadoo
Message par dadoo » 18/août/08 - 19:29
salut a tous
depuis le temps que j'attends pour remonter mon T 595 :na:
j'ai enfin trouver un moteur seul hic c'est celui d'un 955 speed
qui pourrait me dire si la culasse du t595 s'adapte au 955 ou bien si les pistons sont identique
merci de vos reponses
Avec de la patience on arrive a tout
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 09:54
La culasse a l air identique entre un speed 955 t celui juste apres le T509 et un T595
Message par Serval » 19/août/08 - 10:30
la culasse se monte parfaitement, mais:
- les AAC sont diff
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 11:08
J ajoute que si tu prend la premiere solution, garder en tete le VIn de la machine dont provient le moteur est une chose interessante ...
Flyben
Message par Flyben » 19/août/08 - 11:28
l'ecrire sur un papier ou sur un autocollant pos
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 11:39
[quote="Flyben"]l'ecrire sur un papier ou sur un autocollant pos
dadoo
Message par dadoo » 19/août/08 - 11:45
je depose ce matin la culasse du speed pour remonter celle du t595 dessus
je vous tiens au courant ce soir des que j'ai fini
en tous cas merci pour tout j'ai failli tout laisser tomb
Message par Serval » 19/août/08 - 13:34
il a pas du bien tout lire le garcon ! ! !
si tu mets telle quelle la culasse du t595 sur le moteur de speed et que tu montes le moteur de speed dans ton cadre, sans rien faire d'autre, je te predis les pires emmerdes: les pistons de speed sont moul
dadoo
Message par dadoo » 19/août/08 - 14:07
ok tout est d
will
Message par will » 19/août/08 - 14:12
Appelle Docteur Rootzzz, il aura forc
Message par Serval » 19/août/08 - 14:19
[quote="dadoo"]ok tout est d
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 14:21
la culasse du speed est plus large que celle du 595 ,
Etonnant .. d apres les part liste, culasse de T509 et T595 sont diff
dadoo
Message par dadoo » 19/août/08 - 14:24
le speed et de 2002 et le dayto de 98
Message par Serval » 19/août/08 - 14:27
ah ben evidemment !!!!!!!!!!!
les moteurs de speed et dayto sont compatibles quand ils restent dans les plages d'ann
dadoo
Message par dadoo » 19/août/08 - 14:36
par contre si quelqu'un peut voir si la reference des segments sont identique du speed 02 au dayto 98
je sais que
