probleme voyant gestion moteur
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 20/juil./08 - 14:22
Bonjour a tous,
j'ai un Speed triple 2008, et j'ai un problème de voyant gestion moteur allumé, voyant neutre qui s'allume par intermittence et a coups moteur, après changement du relais ventilo et batterie neuve (travail effectue pas mon concessionnaire).
Aprés avoir récupérè la moto même problème 30 km plus tard!
Avez vous une idée du problème?
Je vous informerai après avoir contacter ma concession mardi prochain.
Merci a tous.
Message par Blackdam » 20/juil./08 - 15:08
Comment ça, "voyant neutre" qui s'allume par intermittence???
(j'ai rajouté la ponctuation manquante, jeune padawan.....)
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 20/juil./08 - 16:04
salut le voyant neutre clignote quand le moteur a des ratees l'intensite du tableau de bord varie quand j'ai le probleme arrive j'ai pu rentree chez moi comme ca
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 20/juil./08 - 17:46
ramdam !
ponctuation stp ;o)
décontracté et flamboyant
Message par Serval » 20/juil./08 - 18:00
Verifie le serrage des cosses de batterie ainsi que l'etat du faisceau au sortir du neiman....
Message par Blackdam » 20/juil./08 - 18:54
pas mieux!
Et fais un effort sur la mise en page, je ne vais pas éditer à chaque fois!!
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 21/juil./08 - 08:12
merci de vos reponses je vais verifier le faisceau du neiman la batterie ok
sinon demain retour au garage.
Fusilata
Message par Fusilata » 21/juil./08 - 11:12
C'est sous garantie, va faire un tour chez le concessionnaire, y'a pas de raison.
"Il y a 2 choses infinies: l'univers et la bétise humaine....mais pour l'univers, j'ai un doute" (Einstein)
inextenza
Message par inextenza » 21/juil./08 - 11:45
Ben le problème, c'est que il/elle en revient justement...
Message par Juan-Lewis » 21/juil./08 - 11:56
Raison de plus...
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 22/juil./08 - 19:32
voila la moto est partie chez triumph premiere etape changement du boitier electronique a suivre....
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 23/juil./08 - 18:04
le mecano triumph m'a telephone il a trouve le probleme une cosse d'un connecteur mal clipse merci a tous je vous donnerais des nouvelles des mon retour de vacance dans une petite semaine.
petitdragon83
Message par petitdragon83 » 28/juil./08 - 23:15
salut a tous me voici de retour d'une ballade de trois jours aucuns probleme tout a bien ete resolut juste une petite frailleur quand le premier jour on a roule sous un deluge lors d'un arret de l'eau a couler par le radiateur j'ai crue a une fuite mais non fausse alerte c'est de l'eau qui s'accumule a qui coule sur le radiateur a l'arret comme une fontaine.merci a tous .
