par dles » 29/juin/08 - 17:43
J'ai changé mon carter de centrifugeuse qui montre un grave défaut de planéité par un autre. J'ai donc plusieurs questions :
1- Peut on faire refaire le plan de joint sur ce carter ?
2- Si oui qui sait chez qui je peux m'adresser ?
3- Le joint à lèvre (hummmm
) bizarre doit il être mis les bords vers l'extérieur (cad vers la route) ou bien vers l'intérieur (cad vers le carter moteur ? Je sais que Triumph préconise maintenant un montage qui n'est plus celui d'origine.
Celui qui présente le défaut de planéité a les lèvres vers l'exterieur et celui que j'ai monté a les lèvres vers le carter
Résolu : Joint avec lèvre vers l'intérieur (côté carter moteur)
Merci.
dles le 29/juin/08 - 19:50, édité 1 fois.
gaps
par gaps » 29/juin/08 - 18:08
d'apres qui tu sais et apres une discussion avec un collègue , les lèvres vers l'interieur, pour que la pression "écrase" les levres sur l'arbre.
il y a une couille dans l'énoncé , non?!
Gunthar130cl200sb
par Gunthar130cl200sb » 29/juin/08 - 18:24
Non, il veut dire que le carter avec le defaut avait les levres vers l'exterieur. Il en a monte un autre qui lui avait les levres montees vers l'interieur
On the road again
News people: pendant que Carla brunit, Alpha blondit
par dles » 29/juin/08 - 18:40
Merci Gunthar, je suis pas toujours très clair.
Surtout que j'ai bu
Merci Gaps, c'est noté les lèvres vers l'intérieur, ca me parait plus cohérent également
Dernière question : la peinture sur ce carter : époxy ou pas ?
Parce que je pense que je le fais refaire au niveau du plan de joint,je le fais également repeindre.
Gunthar130cl200sb
par Gunthar130cl200sb » 29/juin/08 - 20:50
Pour ton plan de joint, n'importe quel fraiseur digne de ce nom devrait pouvoir te le refaire sans souci.
Il a des poques, que tu veuilles le repeindre? Sinon, pourquoi se faire chier?
On the road again
par Blackdam » 29/juin/08 - 22:39
Gunthar130cl200sb a écrit :Pour ton plan de joint, n'importe quel fraiseur digne de ce nom devrait pouvoir te le refaire sans souci.
Pas sur qu'un simple tourneur soit chaud pour usiner du magnésium! (sauf quand il aura mis le feu a son atelier!)
Par contre le magne sium se travaille assez bien, plus facilement que l'alu, même, alors une feuille de papier de verre (ou de la pâte a roder) sur un marbre, c'est nettement suffisant pour rattraper un léger voile.
Cout: moins de 1€
par dles » 30/juin/08 - 06:48
Cout: moins de 1€
Ok Ramdam, mais je crois que le jeu est plus important.
Je te monterais la prochaine que je monte au BG.
Tu me diras si c'est jouable
