yeats
par yeats » 24/mai/08 - 23:13
Salut!
Il y a un truc spécial, pour sortir les roulements de roue AR sur un T301?
Il faut utiliser un extracteur?
parce que j'ai fait la roue AV sans problème.
A l'arrière, le porte couronne, déja, il a fallut bien taper dessus, mais alors, la roue, il n'y a pas trop de prise......
Merki!
team.savashie
par team.savashie » 25/mai/08 - 00:15
nan rien de particulier , juste l'entretoise qui fait un peu chier (entre les deux roulements de roue) c'est elle qui empêche la prise.
oublie pas de changer celui du porte couronne
par Juan-Lewis » 25/mai/08 - 17:37
Faut pas hésiter a bien taper pour mettre l'entretoise de travers, après ça vient tout seul.
yeats
par yeats » 26/mai/08 - 09:31
Ok, yapluka taper!
yeats
par yeats » 28/mai/08 - 22:18
Dans la foulée, et pour pas créer un post pour ça:
Y a pas quelqu'un qui aurait une bobine de T3 qui lui sert pas?
En attendant l'arrivée de la commande cabanesque, j'en ai changé 2 sur 3 (merci Dam), mais la 3e fait toujours des siennes, visiblement.
Me souvenait plus que c'était aussi lourd à pousser, un T301....
Merki
par Blackdam » 29/mai/08 - 00:19
Les trois qui merdent
J'ai la troisième...
yeats
par yeats » 29/mai/08 - 00:25
mon sauveur!
je sais pas si les trois merdent ou juste celle que j'ai pas changé.
ça a fonctionné 15 jours depuis le remplacement, et ce soir sur le périph, re-ratatouillage et calage et ratatouillage et repartage et re-calage.....
Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai stage dans 15 jours, et que j'aurais pas reçu la commande cabanesque.
faudra que je passe!
- Moto : X90
par chevelu » 29/mai/08 - 10:40
pour roulement recalcitrant, tout dégager l'intérieur méthode Momo (si ça ne marche pas avec la force, essaye avec plus de force) et y mettre un trait de soudure à l'arc, ça le retracte et il sort tout seul. Tant que c'est chaud, y remettre le nouveau. c'est un peu barbare mais des fois...
yeats
par yeats » 29/mai/08 - 10:43
chevelu a écrit :méthode Momo (si ça ne marche pas avec la force, essaye avec plus de force)
Je devrais bien m'entendre avec lui....
yeats
par yeats » 31/mai/08 - 22:37
"si ça ne marche pas avec la force, essaye avec plus de force"
Je confirme: testé et approuvé
- Moto : X90
par chevelu » 1/juin/08 - 11:02
et ben voila
yeats
par yeats » 1/juin/08 - 13:34
comme quoi, un sage avec des gros bras a quand même vachement plus raison qu'un sage anorexique
