ventilo de mes c-_à"(ç_-à"-èéà_è
gaps
Message par gaps » 20/avr./07 - 21:38
Lut' les moules.
Je viens de changer la sonde de T° sur le tiger, le ventilo reste en marche dés que je mes le contact....et sonde débranchée le ventilo tourne toujour :oh: %-9 , c'est quoi ce bordel :twisted: %-9 ???!!!
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 20/avr./07 - 22:39
T'as dû coincer qqchose au remontage 8)
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
gaps
Message par gaps » 20/avr./07 - 23:07
j'aimerais bien , mais j'ai fait l'essai avant de remonter le reservoir et tout le bordel, en mettant juste la batterie :?
el-motardo
Message par el-motardo » 21/avr./07 - 09:03
Faudrait voir avec le schéma électrique.Il faut trouver ce qui commande ton ventilo et tout contrôler.
T'as un multimètre ou t'es vraiment une burne ? :na:
ImageImage Ommmm Shiva
gaps
Message par gaps » 21/avr./07 - 10:23
toi ta gueule :na: :hihi:
En ligne
Message par Jean-Mi » 21/avr./07 - 11:39
el-motardo a écrit :Faudrait voir avec le schéma électrique.Il faut trouver ce qui commande ton ventilo et tout contrôler. :na:
Ben c est tout betement le boitier qui envoit l ordre apres avoir recu l info de la sonde.....
Message par Serval » 21/avr./07 - 14:24
le relais du ventilo ne serait pas collé par hasard ?
gaps
Message par gaps » 21/avr./07 - 15:34
d'apres le tuneboy du concess le relais est ok, et annonce "ventilo en cour-circuit"... :?
Message par Serval » 21/avr./07 - 15:52
mouaip.........
tu sais moi les diags informatisés comme ca je m'en mefie.......
essaie de virer le relais pour voir si ton ventilo s'arrete....
d'autant que sur un relais, le primaire peut etre en bon etat mais l'etage de "puissance" peut etre bloqué.......
