Quel Moteur 955i ? - pour Tiger modéles 2004
Hello,
Dans l'optique de remettre en état mon Tiger 2004 dont le moteur à LAché à 70.000 bornes.. Conso d'huile anormale et blocage moteur. Je recherche un moteur 955i.
Bien évidement trouvé pile-poil un moteur de Tiger de l'année 2004 est mission impossible.
Par contre j'ai peut être une solution avec un moteur de Sprint ST 955i de 2003.
J'en viens donc à ma question..
A priori les moteurs 955i de 2001 à 2006. sont tous peu ou prou identiques.
Donc un moteur Sprint dans un cadre Tiger ça doit être bon.
Un Tiger 955i à 120 cv.. ça va le faire.. non..
Je cherche à vérifier ça avant de me lancer dans la remise en état.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Logiquement, entre un sprint ST 2003 et un Tiger 2004 changent
la démul
Les arbres a came
les rapport de boites ( encore que ce soit à vérifier )
Et of course la courbe ....
Dans ton cas, tout ce qui est modele 2002 et plus c est bon ... ( ceux qui ont l alternateur en bout de vilo a gauche et le déparreur derriere les cylindres a droite
apres tu peux prendre aussi les modeles d avant mais la y a bcp bcp de truc a modifier
la démul
Les arbres a came
Sinon, t'as des infos là, aussi :
http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=1432
Dans la mesure ou il récupere un moteur complet pour le monter dans sa partie cycle ca devrait pas le gener non ? ( ou bien j ai rien compris .)
Ceci dit , effectivmenet les culasse de Tiger n ont pas la meme ref que les culasses des autres 955 ... mais faudrait voir ce qui change exactement ..
- l'Opossum léopard
coucou j'ai une ch'tite question :
les 955i derniére generation (2002 à 2004?) z'ont aussi le probléme d'huile qui remonte dans le bloc moteur en cas de chute à gauche (et qui tord bielles et/ou vilebrequin) ????
si ça n'a pas pété au bout d'environ 5000km c'est bon signe ? (Pouz mon biquet dis moi que y'a pas de soucis
- l'Opossum léopard
